Посоветуйте как лучше подключить генератор
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем slavka8, 04.08.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Скоро буду собирать щиток, встал вопрос переключения с сети на генератор. Или ручной переключатель или контактор. Кто что посоветует? У нас в городе такого не продают придется заказывать, подскажите еще пожалуйста конкретную модель (нагрузка 10 кВт).
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Полностью автоматический не хотят, если только запуск в ручную, а когда электричество появится шоб сам отключился. А контакторы с переключающимися контактами бывают?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, есть ток - контакты в одном положении, нет тока - "упали" в другое, подключили др. цепь. Только генератор-то им все равно идти выключать, да включать)
    Типа http://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/ustanovochnoe-rele-2no-2nz-16a-1582 ток только маловат.
    Проще какую-нить индикаторную лампочку на щиток повесить, появилось напряжение - переключил переключатель, пошел выключать генератор.
    А-то может быть как у Бонуса, если напряжение высокое - греться будет.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну наверно ... да лучше попроще сделать, тем более не часто свет отключают. Спасибо.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Несколько советов по использованию генератора (гены)
    при при его случайном соеденении с сетью, его электроника мгновенно сгорает, поэтому лучший вариант это перекидной рубильник, просто для вас и ваших домочадцев, никто не ошибется.
    Любая автоматика переключения сеть, генератор, с ее задержками
    достаточно сложна и требует реле (пускатели) с мощными контактами,
    что не оправдано при использовании.
    Обязательно рубильник устанавливается после счетчика, иначе Геня при работе вам накрутит на счетчик кучу денег, тем более у Гены частота несколько выше чем в сети, и счетчик (если Геня до счетчика) крутится как электромотор.
    Повышенная частота Гены прекрасно работает на всех потребителей кроме насоса Малышь, так как частота вибрации Малыша (и его производных)
    не совпадает с частотой Гены.
    От Гены 2,5квт работает инструмент, лампы, телевизор, компьютер, зарядки телефонов, один блин электроплитки, с трудом, но тянет электрочайник, больше его нагружать нельзя особенно на обогреватели.
    Установить Гену лучше стационарно на металлической тумбочке, из уголков, высотой примерно 60 см. сверху с закраинами, и внутрь под Гену проложить резину, вам будет легче обслуживать и заводить.
    Устанавливать желательно стационарно, подальше от дома, шумит сильно, в гараже, в сарае (у меня в предбаннике бани, у двери) выхлоп через более толстую чем у глушителя стальную трубу, при этом соеденять их не надо, газы сами уйдут в точку вытяжки.
    Провод не менее 2,5мм.кв. от Гены проложите на подвесе к дому.
    У щитка в доме желательно установить, через выключатель, лампочку или звонок сигнализирующий о появлении сети.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Два раза за этот сезон пользовался геной.
    Он у меня инверторный, 2,2кВА. Весит немного, 28кг, поэтому стационар для него делать не стал. Вырубили свет - вытащил из КУНГа и принес с крыльцу дома.
    Подключен через групповой переключатель Hager SF219 типа I-0-II. В него заведен провод ПВС 3х2,5. Контакты просто скрутил и завел в зажимы. Зажимы плоские с поперечными бороздками. Рассчитаны на 10 кв.мм.
    На конце бухты вилка для подключения в генератор.
    Бухточка небольшая, метров 15-17, аккуратно лежит на полу под щитком. В случае отключения ВЛ бухточка разматывается, провод прокладывается по полу...через дверь...крыльцо и включается в генину розетку.
    Вопрос. Стоит ли заморачиваться с гильзованием контактов ПВС, если нагрузка в максимальном случае не более 2кВт?
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А смысл в гильзовании, я лично не вижу, вы жилки скрутили и отлично зажали в зажимы и все, о чем беспокоится.
    У меня вопрос к вам, а зачем таскать Гену из кунга, я понимаю что вы сейчас в силе, таскать можете, и чтоб он у вас долдонил у дома, днем и ночью, а потом постареете, лучше сейчас все предусмотреть, мне так кажется, кунг закрыл, выхлоп вывел и завел Гену, и вам хорошо и соседям. Ваше мнение.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну я гильзы ни разу не применял для зажима в автомат (у нас их просто не продают :)] ), проблем никаких не было, ничего не грелось. Генератор решили через переключатель подключать, ну её эту автоматику, свет не часто отключают. Генератор мощный планируется (7-10 кВт) поэтому для него будет свое помещение, думаем из стальных листов бокс сварить, будет стоять не далеко от домика, ну от него уже кабель под землей и в щиток.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня уже второй год генератор подключен через контактор:
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum188/295933d1283839158-resize-of-pict0869.jpg
    Логика работы простая - свет пропал - идем заводить генератор. Завели - сработал контактор, отключил дом от ЛЭП, подключил к генератору. Живем. Появилось электричество в ЛЭП - загорелась контрольная лампа. Идем глушить генератор. Можно сделать кнопку дистанционного глушения, мне было лениво, да и все равно стоит посмотреть что там и как, зимой - укрыть гену от "лишнего мороза" и т.п. Заглох генератор - контактор переключил дом на ЛЭП. Живем дальше. По этой схеме НИКОГДА генератор не будет подключен в ЛЭП.
    По контрольной лампе. Можно было сделать полную автоматику переключения на ЛЭП, но тут есть один ньюанс - ток в ЛЭП может быть подан кратковременно, для проверки состояния. И потом снова продолжат ремонт. А генератор уже заглох, снова заводить, а в это время Харламов забьет таки победную шайбу. :) Так что лучше решение о возврате с ЛЭП на генератор принять самому.
    По схеме. Р1 - катушка контактора. У меня стоит КМИ22511. Нулевой провод через контактор не проходит и не должен. Три контакта контактора нормально разомкнуты, (три левых), один - нормально замкнут (крайний правый). Контрольная лампочка 220 вольт. Остальное, думаю, понятно.
    :hello:
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Думал на счет подобной схемы, как раз или с кнопкой как Вы хотели (лампочка загорелась, нажали) или через реле (свет дали, сработало , обесточило контактор) Единственное что смущает, момент когда генератор будет глохнуть, контактор переключаться, не будет ли каких опасных перепадов напряжения и т.п. Боюсь как бы шо не сгорело.
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Совершенно необоснованные страхи. Любое реле, в том числе и контактор, имеет такой параметр как напряжение отпускания. Т.е. если реле сработало при 220 В, то отпустит оно при гораздо меньшем напряжении. Скажем вольт 160-170 для контактора. Может и чуть больше, но точно ощутимо меньше чем напряжение срабатывания. Обмотка контактора подключена к генератору постоянно, так что хоть и маленькая, но нагрузка - выбросов напряжения не будет. Что до "замыкания на ЛЭП" - контактам нужно время чтобы "пролететь" расстояние от одного контакта до другого. Мало того, до тех пор, пока не разомкнется один контакт - не замкнется другой. Еще один плюс контактора перед рубильником - ощутимо меньшее время срабатывания и практически полное отсутствие т.н. "дребезга контактов" - когда вы включаете рубильник рукой, вам надо на это некоторое время от момента первого прикосновения контактов, до момента полного контакта. При этом по разным причинам в это время контакт может пропадать и возникать несколько раз (дребезг контактов). Все это микросекунды, почти неощутимо для человека, но для электротока это очень большое время. Настолько, что обгорание контактов рубильника - явление намного более частое чем у контактора. Ну там еще много всяких факторов - перекос механики, из-за чего один нож может войти полностью, а второй только чуть врезаться, неплотное прижатие и т.д. и т.п. Я в свое время наремонтировался всяких рубильников, так что предмет знаю. Потому и поставил контактор как более надежный коммутирующий элемент. Кто бы что ни говорил, но правильно спроектированная и собранная автоматика надежнее любого человека.
    :hello:
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А какой в таком случае можете порекомендовать контактор (с учетом нагрузки, через него будет проходить около 40-50 ампер)
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Любой, у которого такие контакты. Желательно с запасом процентов на 30. Т.е. на 80-100А. Ну и смотрите на напряжение катушки - должно соответствовать генератору. Выбор большой.
    :hello:
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Залип контакт у контактора и Гена сгорел, а рубильник, при включении два три раза в год никогда не выйдет из строя, современные рубильники не имеют перекоса по ножам, конструкция другая, но применение рубильника по сравнению с контактором, это визуальность состояния
    переключения и дополнительный плюс, перекидной рубильник имеет три положения, в среднем положении рубильника, дом и генератор полностью обесточиваются, при экстренних ситуациях, что легко может сделать любой член семьи.
    Сообщение от slavka8
    07.08.2011 01:22
    Ответ:
    Генератор 7-10 квт мощности вас сьест по топливу, тем более сейчас соляра стоит как 95 бензин, и соляру уже нигде не скомуниздишь, требуется стартер, аккумулятор который за зиму садится в ноль, ведь за ним требуется уход и регулярный подзаряд.
    На мой взгляд при кратковременных пропаданиях напряжения достаточно 2,8 - 3,0 квт генератора с ручным запуском, на свет, телевизор, чайник, электроплитку, при большей мощности это деньги на ветер.
    Но это мое мнение.
