Всё о буржуйках
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yanka, 04.08.11.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если мне дома не сидится, то я любитель путешествий, турист, кочевник:)]
    Но база у меня - квартира в г.Котлас, а значит про бомжару Вы зря похабно намекаетете. За это расстреливают из лука:)]
    И вообще уже надоело писать одно и то же. Вам фото финских дачных домов показать? Не разу не знаете про то, что дачи большинство работающих людей топят по выходным?
    А на севере утепляют дома в зависимости от назначения.
    Если дом ПМЖ, то утепление снаружи и наоборот, если помещение используется эпизодически, то стены утепляют изнутри и делают их с низкой теплопроводностью и теплоёмкостью - например войлок в юрте.
    А юрта, кстати использовалась для жилья кочевниками тысячи лет и назвать её сараем и т.п. - это неуважение к культуре других народов (скотоводов-кочевников). А ещё есть шатёр, вигвам .
    От убитой дачными перетопами замороженной печи вреда гораздо больше, чем от граматно сделанной чугунки. С тех пор как поставил чугунку - забыл про задымлённость помещения, а раньше стоило провести тряпкой по столу и сразу на тряпке возникала чёрная грязь.
    Не портите кирпичные печи в домах с эпизодическими приездами, они не любят большие перпады температуры!
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нельзя. Стены в мороз разрушатся.
    Объяснять, почему, я не буду, потому что Вы - неуч и кочевник, которому пофиг, насколько быстро сгниют стены даже собственной летней кухни из бруса.
    А это написал какой-то другой Котласский, потому смысл противоположный:
    Тут только одно маленькое замечание. Не "для ПМЖ выгоднее", а по СНиПам положено, чтобы дерево не сгнило.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да пока контролировать образование сажи дело не хитрое - залез на чердак, отсоединил стальную трубу-переходник и смотри... Если нужно чистить - дымоход коренной, почистить очень просто: берём веник с грузом и чистим. Внизу коренной трубы есть заглушка. Её выбиваем и достаём отходы.
    Сажа может образовываться в основном в момент разогрева печи, пока топка не прогреется, а далее начинает работать вторичный дожиг.
    А в следующие выходные проверю Ваши предположения об воздухе.
    Но вторичный воздух поступает уже достаточно подогретым в топку (так устроена печь), так что тут я с Вами не могу согласится.
    Так делайте граматно, как строители в таких случаях рекомендуют.
    Наверное кочевники не дурнее Вас и программы для расчёта утепления стен с учётом образования конденсата имеются.:aga: Вам ссылку дать на одну из них?:)
    Да, интересно, если я повешу восточный шерстяной ковёр на деревянную стену (с воздушным зазором:) )- будет ли образововаться конденсат?:aga:
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Спасибо, не надо, утепление уже сделано, и программой проверено.
    Условий для образования конденсата в перекрытиях, полах и стенах нет при температуре выше -40. При -40 есть некая вероятность появления конденсата на внешней границе ветрозащитной мембраны. Это не имеет никакого значения, поскольку величина этого образования такова, что оно должно быть продолжительнее 3-х месяцев при невозможности высохнуть за 60 дней.
    Раскройте, секрет, честно, очень интересно. Плиииз!
    Вас там двое?
    Или просто Вы без башни? Сказал одно - не попал, сказал другое - попал!
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Нас там один:)] Не надо нервничать - если Вы что то не поняли или не узнали в этой жизни, то это не значит что в природе этого не существует.
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы совершенно правы - будет.
    Вы действительно этого не понимаете? :aga:
    Теплый воздух помещения пройдет через "восточный шерстяной ковёр", упрется в холодную "деревянную стену" и?
    Вытащите холодную кружку с пивом из холодильника. Запотела? ::
  7. hommar
    hommar
    hommar
    не всегда... зависит от влажности воздуха...
    пример из моей жизни:
    один и тот же накопительный бак, одни и теже шланги и трубы, одна и та же скважина.
    НО летом все шланги-баки "потеют", а зимой нет!
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    к сожалению, всегда.
    Вот обычный брус:
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111209173449pwDgmcl
    Вот брус с утеплителем, хорошо пропускающим воздух, изнутри на стене (с зазором, с зазором, все по-честному):
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111209174158gbzxvop
    Что с брусом было и что с ним стало. Вообще-то впечатляет.
    О программах Котласский бормочет, а сам эти программы в глаза не видел.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    И видел и прикидывал разные утеплители. И этой прогой тоже пользовался - не надо считать себя выше других, немцы уже за это поплатились.:hello:
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А если так
    Не всё так грустно и ужасно:: У Вас в Москве при -20 градусов влажность снаружи тоже 75% ?:aga:
    Вот сейчас буквально посмотрел на гистметео погоду в г.Котлас: температура за бортом -2 градуса, влажность 95% Забил в прогу теплотехнические характеристики натурального войлока и . конденсата нет::
    Войлок имеет довольно низкую паропроницаемость, он отлично удерживает и отдаёт влагу. При использовании буржуйки, воздух в помещении достаточно сухой и соответственно влажность воздуха будет не высокой. Так что не зря в юрты ставят буржуйки.:)
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Только приехал посидел в тишине, нагрел за 2,5 часа дачу в 16 кв.м норвежской чугункой тополиными дровами до +15 градусов, угостил кроликов свежей морковкой, дал им крупы и сена - как требование из города ехать обратно:aga: Никакого покоя от родственников - а мне так хорошо было армянский коньяк с украинской шоколадкой потреблять у маленького каминчика. :) На даче хорошо - тихо и ни одной рожи:aga: , но мыши шуршат за обшивкой стен - агенты домового:aga:
    Мышам таки в доме значит тепло пока...
    Дров израсходовал примерно 4 кг - и это радует.
    При почти закрытом регуляторе подачи воздуха на дверках, на мой взгляд, тепла выделяется больше всего. Дожиг сажи работает. Но в начале необходимо прогреть печь при полностью открытом регуляторе. У меня это заняло 1,5 часа.
    Понятно, что если бы это была теплоёмкая кирпичная печь - ждал бы намёк на тепло часа 4 не меньше, а одежду снял бы часов через 6-7.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сегодня обратил внимание, что мощность печи резко возрастает после её прогрева до определённой температуры. В морозы для моей печи (Jotul 602) в начале топки лучше использовать калорийное топливо - берёзу, чтобы быстрей нагреть печь. При достижении нужной температуры убавлял подачу воздуха и тогда начинал работать вторичный дожиг. У меня печь нагрелась тополиными дровами за 1,5 часа. А дальше начался синтез:aga: - мощность печи стала рости , температура в доме быстро поползла вверх.
    Да, у меня теплоёмкий дымоход и необходимо 15-20 минут времени чтобы тяга стала оптимальной. Поэтому наверное имеет смысл сжечь в начале пару-тройку газет чтобы появилась нормальная тяга(как это делают в кирпичных печах).
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Почему у меня конденсата никакого нет? Две доски снаружи, потом сантиметров 10-15 шлака, потом доска, оргалит, обои, пенофол и евровагонка внутри. Евровагонка покрыта яхтным лаком.
    Пенофол прибит внутрь фольгой. Стены не сырые никогда. Правда, всегда открыта форточка.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Потому что проницаемость (для пара) материалов Вашей конструкции увеличивается от "изнутри" к "снаружи". Как и должно быть. (Я Вас уже раньше расспрашивал и убедился, что там - все нормалек ::son:)
    Мсье Котласский юродствует, понижая на Севере теплопотери с 0,76 до 0,57.
    Норма, к примеру, для Средней полосы - 0,25.
    Пущай теперь прикупит пару камазиков войлока и, глядиишь, сошьет себе 0,18, как кое-где на подмосковном юге.:love:
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Моно на етот дымоход глянуть?
    От жизни отстали на своем Севере. Давно уже этого нет у таких, у современных кирпичных печей, что прожигать надо газеткой
