Всё о буржуйках
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yanka, 04.08.11.
  1. SewerSerg
    SewerSerg
    SewerSerg
    Дизайнер даа :)] наша серебристая была и то приятней) дрова из бревен домика это еще хорошо, вот со свежеспиленными бы намучались. Печь как заявляет завод 14.5квт номинальная мощность, на 300куб.м. обьема. за 300 не знаю но 180 кубов точно отапливала на ура при постоянно открываемых дверях
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Что топим один раз, не совсем верно...
    После растопки кладем шалашиком 3-4 шт дров и постепенно подкладываем по одному полешку в течение пары часов, чтобы печь не перекаливать. Если положить сразу полную топку дров, то образуется слишком много тепла, становится даже жарко!
  3. SewerSerg
    SewerSerg
    SewerSerg
    Поддув на двери можно полностью закрывать, тогда меньше должна калиться
    там сзади вторичный воздух еще подается
    можно еще попробовать прикрыть дырочки снизу побокам, может быть это уменьшит мощность?
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Интересно, делают эти печки на заводе в Оренбурге, а в 90х годах нам привезли эти печки откуда-то из подмосковья. Может здесь тоже какой-то военный завод их делал...
  5. SewerSerg
    SewerSerg
    SewerSerg
    Кстати сделали печь по принципу этой только побольше из трубы на 500 длиной 75см, сейчас тестируем, сложность в регулировке притока вторичного воздуха, мы вварили трубку чуть больше чем тут стоит, а получается надо куда как больше
  6. SewerSerg
    SewerSerg
    SewerSerg
    скорее всего) как все в союзе по типовому проекту)
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Так и делаем. Все равно жарко - кирпичи сложенные стеночкой вдоль в углу домика возле печки хорошо прогреваются и держат тело. Окно до вечера полностью не закрываем.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Министерство у этих заводов, наверное, одно было и проектный институт тоже общий на всех. :)]
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Фотку покажите - интересно, что получается!
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Искала в инете "буржуйку ВПК", а нашла современную буржуйку, вырабатывающую электричество
    http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27
