Поиск фундаментного решения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sabath, 04.08.11.
  1. sabath
    sabath
    sabath
    Предыстория: приобрели замечательный участок, представляющий из себя горку с перепадом высот в 10м, на вершине которой имеется замечательная площадка для строительства "дома мечты".
    После проведения исследования грунта выяснилось, что грунты на глубине от 2,5 до 7 метров тиксотропные.
    Тк дом разноуровневый (вписанный в склон), то для его посадки необходимо было заглубляться в грунты на 3,2м , т.е. фундаментная часть ложится на эти самые тиксотропные грунты.
    Проектанты предложили поставить дом на 6-8м инъеционные сваи. общее их кол-во составило 94 шт. Поинтересовался я по городу стоимостью одной такой сваи и понял, что это неподъемно и нецелесообразно!
    Вот теперь и в ступоре. Как выйдти из ситуации?
    Прикладываю заключение и проект фундамента.
    В марте месяце, начинал другую ветку, с мыслями повествовать о ходе строительства, но увы.. (система не дает поместить ссылку)
  2. sabath
    sabath
    sabath
    один из предлагаемых вариантов - выборка грунта и засыпка песком, без утрамбовки. удовольствие не из дешевых, тк габариты дома 19х18, а засыпать придется как я понимаю метра на 3 глубиной. итого 1200 кубов :flag:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. sabath
    sabath
    sabath
    красивая картинка, но своя не менее краше, хоть и в эскизах (надеюсь, пока что).
    Спасибо за "наводку", буду искать Кубарика.
    поискал пользователя кубарик.статус новичок, 1 сообщение, последний раз был на форуме в сентябре 10 года :faq:
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Продать "замечательный" участок и купить обычный. ;)
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Согласен, при таких габаритах дома строительство выйдет оооочень накладно.
    Хотя буржуйский вариант с картинок просто превосходен :super:
    Вообще, мне не понятно как там будут организовываться буроинъекционные сваи, т.е. мне кажется подъез техники будет здорово затруднен :faq:
    P.S. При облегченной стеновой конструкции, как вариант можно рассмотреть возможность организации винтосвайного фундамента :hello:
  9. sabath
    sabath
    sabath
    специально выбирался участок на склоне.
    Картинка совсем не буржуйская, а разработана под нас с нашим самым непосредственным участием и вынашивалась как и проект аж 3 года. Дешевых решений и не планировалось.
    Подъезд техники осуществить возможно.
    Со слов проектировщиков на цокольную часть будут действовать большие боковые нагрузки и облегчение конструкции стены не решение.
    спсб :hello:
  10. sabath
    sabath
    sabath
    Кубарик, увы не отвечает. Может в отпуске.
    Может быть есть еще специ.
    Что скажете на счет свай и монолитной плите на них?
    Имею в виду винтовые сваи.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По мне, это сродни как на будерброд с маслом сверху мазать маргарин :)]
    Про стоимость данной затеи думаю разъяснять смысла нет.
    Насколько мне известно, подобные коомбинированные варианты практикуются исключительно под тяжелые многоэтажки, при слабых основаниях (когда ленты со сваями бывает недостаточно) :hello:
  12. sabath
    sabath
    sabath
    по рассчету нагрузка до 12 тонн на погонный метр получается ( считали для варианта сваи + ростверк)
    Сегодня был у еще одних "проектировщиков", говорят ленты будет недостаточно. Аргумент - высокие нагрузки. :faq:
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Откуда такие высокие нагрузки? :ogo: Может у Вас стены из метрового железобетона?
  14. sabath
    sabath
    sabath
    вроде поскромнее стены.
    цифры на 3-ей странице Excel файла и отдельно схема нагруженных участков.
  15. sabath
    sabath
    sabath
    Exsel не цепляется. Сделал скриншот части расчета
  16. sabath
    sabath
    sabath
    можно ли на мои грунты ставить монолитную плиту?
