Альтернативы Grundfos MQ 3-35 (45) есть?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MSas, 04.08.11.
  1. MSas
    MSas
    MSas
    Grundfos MQ 3-35 не устраивает по цене, альтернатива этой НС найдется?
    Основное требование:
    контроль "сухого" хода и автоматическое возобновление работы после появления воды.
    Остальные параметры (минимум): производительность 3 м/час, давление 3.5 бар.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может такая Вас устроит? И у Dab есть подобные насосные станции, только с ЭД воздушного охлаждения.
  3. MSas
    MSas
    MSas
    Альтернативы
    Предложенная станция хороша - спору нет, но: :no:
    а) по цене она она еще больше MQ 3-35.
    Хочется уложиться в бюджет 8 тыс.руб
    б) у нее нет описания проблемы "сухого" хода.
    Чем хороша GrundfoMQ 3-35 - она в течении суток, каждые 30 мин проверяет есть вода или нет во входной трубе. И если есть, то возобновляет свою работу.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Dab, не помню какой модели, такой же алгоритм работы, но она более шумная. И все такие станции не дешёвые. С такими требованиями очень сложно уложиться в озвученный Вами бюджет.
    По MQ-хе тоже не всё так просто. Число проверок у неё ограничено, потом она блокирует насос и выдает сигнал "alarm".
    Вспомнил, это НС DAB ACTIVE, смотреть здесь.
  5. MSas
    MSas
    MSas
    "Попытка - не пытка" как говорил.
    Пока есть только раздельный вариант: насос + внешняя автоматика.
    Из автоматики - это "Пампэла КИВ-1".
    Кстати да. Сейчас поищу инструкцию к этой НС.
    Цитата из приведенной ссылки: надежно защищает насос от сухого хода, при возникновении которого насос отключается, а потом периодически система пытается запустить насос...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да! Я и говорю, что по алгоритму работы это аналог MQ.
    А вот С Пампэлой лучше не связываться... Это только написано, на самом деле сплошной геморрой.:(
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гидроконтролер грунфос перезапускается сам. Работает с любым насосом.:hello:
    Включая китай.:hello:
  8. MSas
    MSas
    MSas
    И он продается отдельно? Что за контролер?:faq:
    В каталогах его не увидел.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Немножко ошибаетесь.
    Функции Auto reset (автосброс), абсолютно фиолетово, есть или нет вода во входной трубе, ... он (Auto reset) в трубу не заглядывает.:)
    Даная функция, тупо, через каждые полчаса, сбросив сигнал Alarm (авария), 48 раз в сутки попытается включить станцию.
    Для примера рассмотрим возможные "благоприятные" условия которые приводят к возникновению сигнала Alarm и как следствие, отключение станции.
    1. Водичка в какой то момент опустилась ниже заборного кончика входной магистрали, станция "хапанула" воздушек, сухой ход, и через минуту выключение.
    2. Негерметична входная магистраль - станция не набирает давление и через минуту Alarm потушит станцию.
    3. Зимой перемерз входной трубопровод - через минуту выключение.
    4. Подклинивают насосные потроха станции, двигатель перегревается - через минуту отключение.
    А теперь включим логику и подумаем, как активированная функция Auto reset, запуская через каждые 30 мин. станцию, сможет возобновить нормальное водоснабжение в вышеописанных случаях. Да честно говоря - никак.
    1. Если кончик входной магистрали оголился и станция высосавши с него (трубопровода) воду остановилась по суху, то не помогут никакие дополнительные включения, даже с интервалом в 30 мин. Ведь в корпусе НС уже нет необходимого количества воды, что бы "прососать" пустой входной трубопровод.
    На пункты 2, 3, и 4 - ответ аналогичен. Ну не может Auto reset устранить негерметичность трубопровода, растопить ледяную пробку, убрать "клина" в насосном механизме... :(
    Активированная функция Auto reset оправдывает, на мой взгляд, свое предназначение, ... ну только в случае подтекания бачка в унитазе. Из-за частых включений и малого расхода воды при доливке бачка сработает Alarm.
    Вот здесь Auto reset уместен - через пол часа самостоятельно:) наладит водоснабжение после Alarma.
    Хотя утечку лучше устранить, а не ждать полчаса пока Auto reset соизволит подать водичку.
    P.S.
    Уже третий год эксплуатирую MQ-ху с деактивированной функцией Auto reset.
    По мне, лучше после возникновения первого Alarma искать причину, а не доверять вумному Auto resetу 48 раз в сутки насиловать станцию посуху, надеясь, что все рассосется само собой.
  10. MSas
    MSas
    MSas
    Ценная информация. Спасибо.
    В моем случае функция нужная. Хочу поставить НС на трубу центрального водоснабжения СНТ. Летом, когда все начинают поливать - воды не хватает и ее отключают на несколько часов. Правление, вместо бурения 3-4 доп. скважин копит деньги на девайс, связанный с бизнесом одного из членов правления... Сорри, отвлекся.
    Пока у нас вода в течении суток (как правило ночью) с небольшим давлением бывает, то так или иначе она до насоса дойдет сама. И если Auto reset запустит в это время насос, то задача быстрого заполнения водой 2 еврокубов будет выполнена.
    Главное, чтобы насос не сдох преждевременно.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Вода есть, так как обратный клапан не даст ей уйти.
  12. Стайер
    Стайер
    Стайер
    В аналогичной ситуации поставил накопительную ёмкость на 500 литров, НС работает из неё. Теперь, даже когда отключают воду на пару суток, я узнаю об этом постфактум от страдающих соседей. А водоснабжение в моём частном доме не прекращается (семья из трёх человек).
  13. Delta84
    Delta84
    Delta84
    Какая там может быть вода, если насос отключился по сухому ходу, прокачав из колодца в систему уйму воздуха? :aga:
  14. MSas
    MSas
    MSas
    Мне вода нужна не только в дом, но и на полив участка. Поэтому объем емкости больше. И чтобы она успела заполниться, насос будет пытаться качать из "тощего" центрального водопровода. Вот тут возможно все: слабый (до капель) напор , отсутствие воды полностью, нормальное давление (после дождей).
  15. Стайер
    Стайер
    Стайер
    Уважаемый MSas! Я же говорю, всё как у вас: в жаркую погоду и по субботам ( банный день, видимо) вода исчезает из водопровода, просто на всех не хватает. Приходилось караулить воду глубокой ночью, просыпаться чтобы включить стиральную машину. А зачем так мучиться, ёмкость должна быть подключена прямо к водопроводу через поплавковый клапан (как в унитазе)и только после неё насос. Ёмкость будет наполняться без вашего участия при любом мало-мальском давлении и по ночам, и по капле, и в дождливую погоду! А две тонны слить за сутки надо постараться! Можно усложнить схему и связать напорную часть водопровода (после насоса) и центральный водопровод через обратный клапан. Тогда подавать воду к потребителям будет та часть системы в которой в данный момент времени будет выше давление. Я поставил ёмкость в подвал и пять лет всё работает как часы .
