Проблема с котлом Beretta Ciao 28 CSIN
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дмитрий 1981, 04.08.11.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не понял, что там происходит...:faq: копировал с адресной строки...
    Зайдите на www.riello.su , там найдёте...:hello:
  2. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    Всем привет. У меня тоже котел beretta ciao 24 c.s.i NORD и тоже сломался. Инженера пока не вызывал, т.к. сразу требуют посадить меня на абонентку, чего не хочется. А проблема следующая:
    при включении воды из горячего крана, котел не включается, после множества логически необъяснимых действий с моей стороны (отключить подачу воды в котел, вырубить подачу газа, открыть еще больше напор в ванной и на кухне) он иногда включается, но на это требуется время и не всегда срабатывает, сегодня мылся в холодной воде. Ошибок не выдает, такое ощущение (могу ввести в заблуждение, но все же), что какая-то мембрана, если конечно такая существует, которую двигает напор воды, плохо двигается и котлу кажется что вода не поступает. ИМХО
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там много есть причин, по которым, сие непотребство происходит...:hello::hello::hello:
    Если не технарь, то дешевле будет позвать сервисника, ибо, ... самопальные ремоты часто заканчиваюся плачевными результатами (в деньгах, нервах, времени...).:no:
  4. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    Надеюсь в моём случае проблема лежит на поверхности и глубоко зарываться не придется. Я готов поэкспериментировать. Сегодня с работы тестер принесу и начнем.
  5. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    Начни с простых, куда в начале следует сунуться и по ходу будем усложнять задачу.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ладно... ответьте на первые вопросы:
    1. какое давление воды в системе...
    2. что котёл делает (не делает) после включения гор.крана точки водоразбора, если идаёт какие-то звуки, то опишите...
    3. какова индикация светодиодов...
    :faq::hello:
  7. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    1. 1,7
    2. Шумит только проходящая по котлу вода. Ничего настараживающего
    3. Непомню частоту в секундах (цикл вкл/выкл около 1 секунды) мигает зеленый светодиод. Похож на режим готов.
    к пункту 2.
    шум влючаемого газа отсутствует, не слышно ни поджига, ни гула газа. При включении горячего крана ничего не происходит.
  8. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    СПАСИБО :hello:, нашел очень полезную информацию :)
    кстати, попробуйте перевести режим работы котла на "Отопление+ГВС" - розжиг присутствовать будет?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Абсолютно согласен с Дмитрий 1981... проверьте в режиме отопления.
    Розжиг нормальный...?...
    Проток воды с "горячего" крана, больше, чем 2,5 литров в минуту (можно проверить с помощью литровой банки и секундомера), и сильно ли он отличается
    от протока холодной воды...?...
  10. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    И в этом режиме поджига нет.
    Напор горячей ОЧЕНЬ хороший, прокладку (уплотнительное колечко на вход в радиатор) вытащил совсем еще 2 года назад.
    Новые вводные:В состоянии покоя, светодиод моргает так: цикл 4 секунды из них 0,5 сек горит и 3,5 сек не горит. После включения напора горячей воды индикация сменяется на цикл в 1 секунду (горит 0,5 сек+ не горит 0,5сек), и никаких дальнейших телодвижений от котла не видно. При включении режима гор.вода+отопление включается вентилятор на вытяжке и индикация повторяет цикл 1 секунда (0,5сек+0,5сек). Крышку вскрыл, куда постучать пока не нашел.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Снимите корпус котла и откинте переднюю панель... На насосе (!), справо в глубине, возле задней стенки, есть датчик минимального давления воды, с двумя контактами... Выключите котёл из сети (ручкой OFF, затем вилкой), снимите контакты с датчика, и прозвоните сам датчик тестером... Будет цепь или нет -отпишитесь!:hello:
  12. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    И еще вопрос: Должен ли быть горячим трансформатор на плате управления? (Терпимогорячий, не обжигает.)
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Он греется, но тепимо. Включается ли турбина на при включение горячей воды?
    Откройте камеру сгорания (две защёлки, два винта), визуально проследите - запускается ли турбина?... В обеих режимах...:faq:
  14. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    до проверки датчиков дело не дошло... После отключения, "пошевеления" и снова включения очередного датчика на вход воды котел заработал. Сейчас котел в разобранном виде, надеюсь работать будет и после сборки. Огромное спасибо тебе he-sjan!
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ой, боюсь не надолго это... Невыясненная ошибка, имеет обычай повторяться...
    Так и будешь держать котёл открытым, и дёргать за всё подряд...?...:aga:
