Проблема с котлом Beretta Ciao 28 CSIN
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дмитрий 1981, 04.08.11.
  1. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    Доброго всем здоровья :hello:
    Нашел в инете единственный форум, где обсуждаются проблемы работы данного вида котлов и незамедлительно зарегался ;)
    Возникли проблемы с работой котла Beretta Ciao 28 CSIN
    Ранее созданные темы, ответа не дали, поэтому перехожу к самой сути проблемы:
    Выходит в аварию, горит красный сигнал на индикаторе.
    Причем замечено, что при аварийной остановке не прекращает работать вентилятор на вытяжке воздуховода. Ошибка сбрасывается (off/reset) только тогда, когда прекращает работать вентилятор, при том что он(вентилятор) может продолжать работать после возникновения ошибки как 10 минут, так и целые сутки(иногда правда помогает полное выключение котла от сети, путем отключения стабилизатора напряжения в положение off).
    Вызывал работника горгаза .. "снимаю перед ним шляпу", по словам моей жены(к сожалению сам не успел приехать) был у нас дома около 10 минут, и выдал "вердикт": -"Купите плату, приеду поменяю..."
    честно говоря меня данный ответ немного не устраивает, так как ни причины, ни что то еще озвучено не было. да и сам думаю что замена платы не решит мою проблему.
    хотелось бы узнать мнения специалистов по данному вопросу :|:
    я сам склоняюсь к другому выводу: неправильная работа датчика отводящих газов или же что то похожее.
    Спасибо
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дмитрий 1981
    Видишь ли какая интересность с этими аппаратами..
    Все они - CIAO или CAI. А моделей - немеряно. Покажи хоть фото морды лица твоего аппарата. Еще правильнее - укажи модификацию платы управления котла. Быстрее разберемся...
    Полагаю, что замена платы управления проблему не решит... Очень вероятно, что "ноги растут" несколько с иной стороны, извините..:hello:
    По всем признакам разговор ведется о модели NORD с платой управления CP08X (могу ошибиться.).
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вполне реальный диагноз, при тех симтомах, что вы описали...
    попробуйте открыть камеру (снять корпус, предварительно), запустите котёл с открытой камерой... Если сиптомы исчезнут (прессостат, пластмассовая коробочка, связанная с турбиной силиконовой полупрозрачной трубочкой, должна издать характерный щелчёк, на 3-4 секунде работы турбины). отпишитесь, скажу дальше, что делать...:hello:
  4. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    Lavrishin
    Морда лица моего котла выглядит так: ссылка ниже
    сейчас нахожусь на работе, поэтому модификацию платы сказать не могу
    есть серия котла(хотя я не знаю поможет ли она)
    серия №B3G E0350108
    he-sjan
    еще существует проблема, трудно понять при каких обстоятельствах котел уходит в аварию, он может бесперебойно работать как несколько минут так и неделю :(
    буду дома обязательно попробую сделать так как вы сказали...
    и сразу напишу что к чему
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Дмитрий 1981
    Первым делом - замени датчик NTC в системе отопления или имитируй его резистором для проверки. Скорее всего - на этом все и закончится..
    Ты почему про эту заморочку сразу не сказал? :mad::mad::mad:
    Это - тоже излечимо, но касается эта проблема "болячки" несколько иного устройства в этом аппарате - платы розжига и опроса пламени ACF01X.
    Проблема будет прогрессировать однозначно. Платку розжига (черную как моя жизнь) придется подлечить,однако..
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Что ж... вполне знакомая модель... Предпоследняя модификация...
    Вполне лечится...:)
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Дядя Никита. НЕ ТАРА-ПИСЯ.. :)]:)]:)]:)]
    В этих аппаратах применялись и иные платы управления... Без дополнительного блока розжига.
    Картинки - внизу..
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Только что хотел сказать об этом, дядь Саша, но во времени постов разошлись...
    С синей "вживую", правда не встречался, но зелёная с красной - полным - полно...:)
  9. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    котел выглядит так(без кожуха): рис.1
    плата: рис.2
    ушел в аварию где то в обед рис.3
    до сих пор работает вентилятор, даже в режиме reset/off рис.4
  10. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    Да, кстати, пока фотографировал плату - отключал от сети, после сборки и включении в сеть индикатор горел красным, но вентилятор не работал, переключил в положение ГВС, потом снова на off/reset/ ошибка сбросилась, включил на ГВС все работает, вентилятор отключается почти сразу после отключения горячей воды в кране
    щелчок есть
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Значит прессостат срабатывает... Сделайте такой эксперимент... На верхнем торце котла есть два лючка, справа и слево... Крышки закреплены тремя саморезами... Открутите винты правого, откройте лючёк,и погоняйте котёл дня два-три...
    Перед этим, для верности, можно проделать одну операцию... Снимите силиконовую трубку со стороны турбины (пластмассовый штуцер), и, маленькой тонкой отвёрткой прочистите отверстие трубки... Без усилий, она торчит отростком внутри турбины... Затем одеть силиконовую трубку на место...
    Разумеется, все операции производить при обессточенном котле.
    Отпишитесь -вышел, ли котёл в ошибку, за это время...?...:hello:
  12. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    Осенью прошлого года, когда приходил газовщик, обслуживать котел, я ему пожаловался на излишне шумную детонацию газа в котле, после того как он все пропылесосил, он приоткрыл этот лючок на ~2см, после чего он в таком же положении и остался...
    а по поводу продувки. попробую
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Детонация газа (сильный хлопок при розжиге), происходит от неверной настройки минимального давления газа на газ. клапане... он там ничего не крутил под прозрачным колпачком.?... :no:
  14. Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Дмитрий 1981
    Чебоксары
    инициативы что нибудь покрутить я у него не заметил :aga:
    там в общем то чисто, но на всякий случай проделал эту операцию
    Котел работал все это время(пользовались правда мало)
    я переключил котел в режим ГВС+отопление
    хм.. получил результат: котел работал 3-5 секунд(время горения), после чего успешно ушел в "аварию" :)
    вентилятор работает, несмотря на сброс и отключение котла от сети
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вилку из штепселя выдёргиваете, потом заново включаете, а вентилятор продолжает работать, даже в полжение ручки "off reset".?...:faq:
