Посоветуйте печку для дачного домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Миш1, 04.08.11.
  1. Миш1
    Миш1
    Миш1
    Есть небольшой дачный домик. Домик щитовой, обшит сайдингом. На первом этаже комната и кухня, обе 4х3 м, на втором комната 4х2.5 м. Обогревать надо в прохладную погоду, ранней весной, осенью. Нужен совет какую готовую печку купить, чтобы можно было обогревать 2 этажа. Хотелось бы поставить печку на 1 этаже и чтоб она обязательно обогревала комнату на 2 этаже. Если будет обогревать и кухню - вообще класс, но это не обязательно.:faq:
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Посоветуйте печку для дачного домика.
    Итак, на 1 этаже 24м2 (ориентировочно 60м3), на втором 10м2, 25м3.
    Суммарно - 85м3.
    Выбирайте конвекционную печь мощностью от 5 кВт, при правильно выбранном местоположении и огранизованных конвекционных потоках воздуха по дому прогреете всё.
    http://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Посмотрите в этой теме.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если зимой ездить на дачу не собираетесь, можно из кирпича печурку выложить,
    поскольку отечественных буржуек для отопления жилого помещения нет, а импорт стоит от 400евро. Всё зависит от финансов и вкуса. Но для каркасника
    лучше печь теплоёмкую, чтобы с утра не дрожать от холода:aga:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно нормальную кирпичную каминопечь, можно и на два этажа, В режиме камина -для быстрого прогрева, в режиме печи -чтобы ночью не вставать и не подкидывать дрова. Печь с плитой быстро прогревает помещение от плиты, не хуже буржуек и буллерьянов, плюс можно готовить пищу. Образцы: 1-Каминопечь, на втором этаже будет железная печка, 2-3 двухэтажная отопительно-варочная печь, на обоих этажах отапливает по 2 комнаты.
