Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Motorhead, 04.08.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Они, насколько я понимаю, есть пластиковые, а есть полимер-бетонные. У меня именно такие - думаю резать его будет даже сложнее чем бетон. Но чисто пластиковые тоже бывают.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Угу. пару-тройку свёрл обеспечено.. С победитовым наконечником можно попробовать..
  3. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Владимирская область, Петушинский район, поселок К
    Вечер добрый, на счёт крышек я не помню уже какие, но лёгкие были... зелёные помоему) Подробнее на выходных напишу). В субботу думаю начнём рыть яму, ну и так далее, только сначала на рынок...
  4. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Задам вопрос здесь.
    Подскажите, время оседания содержимого принимающего ( первого) колодца?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не такой простой вопрос :) Явно тяжелое оседает за секунды. А вот мелкая взвесь - часами (а то и сутками).
  6. FinnG
    FinnG
    FinnG
    У меня сейчас этот вопрос очень интересует. Логически вода в приемном колодце всегда будет стоять по уровень перелива. И вот вечером все дома, помылись, в туалет сходили и там много чего еще. И когда это все будет отстаиваться? И как понять, что все это не переливается во второй колодец не успев осесть?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно сделанный перелив (с 2/3 объема и достаточная глубина значительно уменьшают вынос взвешенных веществ. То что плавает сверху так и плавает. Тяжелые частицы оседают и вверх по переливной трубе не плывут.
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Поэтому, я так понимаю, и применяют тройники на входе, и на переливах...
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Вадим я Вас помучаю. Я понимаю, что супруг все сделал правильно, все должно работать (ттт), но для себя :)
    Если колодец с дном, вода из него не уходит, то обьем этого колодца не как не влияет на уровень воды в нем, тоесть он всегда полный и удаление воды происходит в момент перелива. Просто как я представляю, пошла вода с отходами и естественно в этот момент началось повышение уровня воды, вследствии чего перелив. И естественно, все что плавает на верху, с водой также будет поступать в перелив.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    На входной не для этого.. на переливе - если перелив верхний, а не заглублённый.. Вот этот вариант:
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну на входе, как я понял, тройник ставится, что бы изменить направление сброса, и он не должен быть погружен в воду, а тройник перелива должен быть заглублен, что бы вода не с верхего слоя переливалась, а та, которая в середине столба...
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это щас Вадим или Евгений скажут..
    Он отсекает верхнюю корку.. да, которая внутри трубы подымается, из глубин "морей"..
    Повторю - если перелив вверху, то тройник нужен.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На входе тройник решает две задачи: вентиляция (верхний отвод) и заведение входящего стока под плавающую корку (нижний отвод). Нижний отвод должен быть погружен в жидкость на 20-30 см.
    На переливы, как справедливо было замечено выше, тройники ставятся если переливы верхние. Опять же решают два задачи: вентиляция (верхний отвод) и забор воды из наиболее осветленной части стока (нижний отвод). Поэтому на переливах длина нижнего отвода должна быть такой, чтобы срез находился на 2/3 рабочей глубины. Альтернативный вариант переливов - два отверстия. Одно на глубине 2/3 (для стока), другое над уровнем жидкости (для вентиляции).
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А не забьётся ли вход от того, что твёрдые фракции просто перекроют его через какое то время? Из-за водяного сопротивления... Может заглублять надо на минимум?
  15. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    День добрый всем, немного переделал чертёж, оцените и покритикуйте. Особенно интересуют переливы...
