Отопление дома 86 кв.м., нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mid, 04.08.11.
  1. mid
    mid
    mid
    Добрый день!
    В выходные планируется монтаж системы отопления своими силами
    Имеется частный дом 1 эт., отапливаемая площадь 86 кв.
    Дом новый, пирог стены керам. кирпич 12,5 см + 10 см пенопласт+ 20 см керамзитоблок, стеклопакет 2 камерный с i стеклом.
    Газ будет проведен либо осенью или на след год.
    Пока для отопления закуплены алюминиевые радиаторы Радена всего 76 секций,
    котел ЭВПМ 12 (380 В имеется) + насос.
    Будет однотрубка подключение низ-низ не могу определится с диаметром трубы магистраль надо 32 и 25 на радиаторы (краны для радиаторов и монтаж комплект на 25 уже закуплен) или на магистраль также можно 25 пустить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mid, ИМХО, диаметра труб (32-25) будет достаточно, а вот подключение радиаторов, на вашем месте, я бы сделал диагональное. Слева-направо, сверху-вниз. На первых двух-трёх видимо можно сделать и нижнее.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С трубой 25ПП и внутр. диаметром 18мм. скорость необходимого (имхо) к-ва т/носителя - 0,8м/с. Потери напора - 2,8м.в.ст.(только по длине, без учета м.сопр.)
    С трубой 25ПП и внутр. проходом 16..мм. сопротивление (по дл.) увеличится на 30% и составит 3,5м.в.ст.
    С трубой 32ПП (20-21мм.внутр. проход)тот же расход будет ..двигаться со ск. 0,61м/с. Потери (по длине) составят ок. 1,3м.в.ст.:pioner:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Lyko, так будет достаточно таких труб для такой системы. Или на магистраль "сороковку" нужно ставить?:)]
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Андрей 203! ..Иные, обжегшись на 20-25ПП и 40-ку ставят на такое кольцо.:um: Ничего плохого, кроме .."финансового" перерасхода заказчика, для отопления не происходит. Только хорошее.:pioner:
    В данном случае - 25ПП шуметь еще не будет, но и добавить тепловой мощности..:close: - "в обрез".
    А 32ПП - В самый раз.:um:
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можете забить меня трубами, ...но я меньше 32п.пр. не соглашусь. А если есть излишки средств,.то и 40ку (с байпасами из 32п.пр. под каждым прибором). :pioner:
    К приборам 25 п.пр. по низу.
    :hello:
    Трубу основную, желательно с армировкой из алюминия, у неё внутренний диаметр побольше по отношению к стекловолокну. :um:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я в личку midу написал тоже самое: 32 на магистраль, 25 на радиаторы...
  8. mid
    mid
    mid
    Спасибо за советы.
    Буду делать 32-25, просто 32 труба в 2 раза дороже 25, поэтому хотел узнать стоит ли переплачивать за 32 диаметр.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше переплатить, чем потом переделать всю систему! Это как раз в свете одной известной пословицы про двойную стоимость...:)]
  10. mid
    mid
    mid
    По котлу ЭВПМ 12 мощности хватит для дома,(по паспорту на 80-85 кв)
    и насос циркуляционный какой надо поставить ?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Труба в 2 раза дороже?
    НАЙН :no:... в 2раза.
    У нас цены таковы :um:
    Алюминька SHELLER или Kalde 32п.пр -100руб. пг.м., 25 п.пр.-72руб. пг.м. Оптом от 100метров ещё и скидка 10%. :|:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раз уж "посчитали" систему,:um: насос 25х40 на 1-2 скоростях, или 25х60 1-я скорость.
    ..Если не "запаяете" проход в трубах.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное какой-нить "виловский", зелёненький такой - люблю зелёное!:)
  14. mid
    mid
    mid
    По ценам Калде 25 -й за 48 р п.м. 32 - 85 р.м. только это стекловолокно, 32 алюминия у них нет.
    Да зелененькие Wilo есть у нас в деревне, сегодня смотрел штук 4-5 разновидностей и цены разные, девушка продавец не смогла ничего внятного сказать про них.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Во блин у Вас цены. :ogo:
    Теперь я понимаю почему наш скромный городок называют "маленькое Чикаго".
    У нас на 10 жителей - 7 джипов, .потому и трубы дороже. :)] :aga:
    Но эти владельцы джипов откровенные жмоты, за сотню удушатся,..."жиды". :mad:
    Метко и самое главное очень правильно подмечено! :super:
    :hello:
