1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!:hello:
    Сегодня с большими муками выбора, все-таки купил себе Oleo-Mac GS 35 с шиной на 40 см. Выбирал бюджетный вариант: Штиль 180тый, Хуска 236-240, Эхо, не помню какое, но не 3500тая, она дороже, Олео-Мак 937. В итоге купил подешевле на 1000 р. 35 Олю, но зато хватило еще одну цепь, и смазку для редуктора триммера. Я наверно, целый час с консультантом общался, не мог определиться, что купить, решил, брать Штиля, но потом все-таки попросил принести Олео-Мак, на нем и остановился. Кстати когда рассматривал Олео 937, подошел человек, и сказал, что у него такая уже пять лет без проблем (всяко это не подсадной человек был, все-таки это официальный дилер, и народа там много, и много покупают).
    Форумчане, у кого есть такая пила, поделитесь опытом эксплуатации, что от нее ожидать, как она пригодна для использования на даче, впереди разборка сарая, замена пола в бане, и наведение порядка на участке.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Странно в мск разница 100 р.
    У меня правда 941 за 2 года и в хвост и в гриву и по гвоздям. полет нормальный.
  3. den22
    den22
    den22
    Не знаю, у нас в Барнауле так. 35тую взял за 6790 р., а 937ая на 1000 дороже. Штиль 180 - 7700 р. и Эхо около 8000 р. И вот, кстати, с 35тая с шиной на 14" подешевле, рублей на 300. Вот только меня смущает такой вопрос: мне менеджер сказал, в связи с нашим бензином надо готовить смесь не 1:50, а 1:45.? И, я хотел спросить, два года гарантии, нужно ли в сервисе делать ТО?:faq:
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: Хорошая пила.:super: У меня их две-936-я и 941-я.
    Смесь готовлю 1:50. Когда покупал 941-й,в сервисе сказали чтоб после 6-7 израсходованых бачков топлива привез для регулировки холостых оборотов. Прошло уже почти два года-в сервисе ни разу не был.:) Хотя работает она у меня довольно много.
  5. den22
    den22
    den22
    Жду не дождусь, когда можно будет испытать пилу в деле, а это будет через неделю. О, почти рифма получилась. :)]
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По 35-й кое-какая информация уже есть. Почти 2 года продаются. Была зимой очень вкусная цена - 5555, так очень хорошо продавались, сейчас похуже.
    Заводского брака (по моей статистике) не зафиксировано, пилы с полностью выработанным ресурсом пока не видел.
    А так - по самой пиле как обычно ложку дёгтя имею;). А как же - меня хлебом не корми...
    Значит, не понравился праймер - какой-то дятел запихал его прямо под рукоятку стартёра. Не удобно, хотя не напряжно, конечно, но и о мелочах надо думать.
    Не очень удобно снимать крышку цилиндра. Этот же дятел передний винт поместил так, что штатной отвёрткой его отвернуть практически не реально - вот попробуйте сами, рукоятка тормоза мешает.
    Беда, как тупо сделан переключатель зима/лето. Я уже при продаже рекомендую совсем не переключаться на зимний режим - на бытовой пиле это особенно не нужно.
    Это как бы мелочи, а вот есть одна заморочка - на пилах первых выпусков была такая беда - если оставить пилу с полным (или не очень полным) баком масла. то при определённом положении плунжера маслонасоса оно вытекало под пилу. И здорово вытекало. Макаронцы обещали на более свежих конструкцию насоса изменить, чтобы не текло, и, вроде бы, изменили. Но всё зависит от удачи. Если попалась пила, выпущенная до изменения, значит, вполне возможно, что масло будет вытекать под пилу. С этим придётся смириться, оно конструктивная особенность. Просто иметь это в виду и не оставлять пилу на хранение с полным маслобаком, а при перевозке в машине подкладывать картончик потолще или тряпку.
    А в остальном - очень ничего. Небольшой вес, приличная для такой пилы мощность, внутреннее сцепление, что вообще для ОлеоМака не характерно.
    Только шина остроносая слабовата, но это не пила виновата, а конструкция шины.
  7. den22
    den22
    den22
    to Olegych::hello: Уважаемый, Олегыч, меня к Вам вопрос. Я думал все Олео-Маки в Китае собирают, но на моей пиле на самой, и в мануале написано, что маде ин Италия, так ли это. Насчет крышки Вы конечно же правы, не удобно будет к фильтру и внутрянке подлазить, меня это даже в начале и остановило (я правда больше часа в магазине проторчал, растерялся, что брать, ну и конечно же, перед тем как ехать за покупкой, я на форуме инфу перелопатил про все пилы, и поэтому менеджеру не удалось с подхода втюхать мне китайца, то ли Сангарден, то ли еще какую). И еще про год выпуска: на пиле, где наклейка с номером, и в гарантийнике контрольная дата, стоит 2011 год, нужно ли это считать годом выпуска?
    И еще забыл спросить, подскажите пожалуйста, если на пилу поставить шину по шире, в гарантии не откажут, если, что случиться?:faq:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В Италии собирается профессионалка, младшие и часть фермеров - на китайском заводе. Но здесь всё нормально - завод Емаковский, сами строили, оборудование и технология - их... Ну, короче, только руки местные. Да сейчас практически у всех заводы в Китае, так что нет повода для беспокойства.
    35-я - точно с китайского завода.
    2011 на шильдике, это действительно год выпуска. Так что есть шанс, что у неё насос уже новый. (Но всё равно имейте в виду возможность протечки - вдруг ещё старый?)
    А а по шине... Да, собственно, можно заменить на шину с большим носиком, почему нет? Лишь бы шаг и толщина ведущего звена были те же.
    Эти узконосые (я где-то уже писал) применяют в основном из соображений безопасности. В смысле - пила бытовая, пользователь не опытный, ставим более безопасную шину, с уменьшенной зоной отскока. А то, что у неё ресурс ниже, чем у обычной шины... Ну, может быть, безопасность в данном случае главнее?..
  9. den22
    den22
    den22
    to Olegych: Спасибо!
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Смесь тоже 1:50 делаю. Заводится с полоборота. За 2 года тоже никуда не ездил. Фильтр правда промыл пару раз.
    А у 941 такого нет?. А то иногда если на бок ее ложить шиной кверху, то тоже масло течет причем прилично. Или от жары может выдавливать? Как реализовано это в 941 не подскажите? Куплена 2 года назад.
  11. den22
    den22
    den22
    "Менеджер сказал, что из-за плохого бензина, надо масло лить не 1:50, а 1:45, т. е. на литр шприц двадцадку + еще три кубика."
    Я как понимаю больше масла - больше нагара, а бензин наш я не думаю, что масло улучшит, или я ошибаюсь?:faq:
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    По моему дурь какая-то. Есть рекомендации производителя. Чего велосипед то изобретать.
  13. den22
    den22
    den22
    Так и я про то же, как делал смесь для косы, так и для пилы 1:50 делать буду.:)]
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я тоже никогда не увеличиваю количество масла в смеси. Если только случайно.
    С нашим бензином толку не будет. Если в нём процентов 30 ацетона или спирта, так сколько хочешь масла лей, всё равно толку не будет.
    Лучше нормальный бензин выбрать и его использовать.
  15. den22
    den22
    den22
    Хотел про бензин спросить. Я, как знаю, что нельзя долго смесь хранить, а вот бензин чистый, как долго может храниться? Вот например, могу ли я канистру бензина на дачу взять и пользовать по мере необходимости? Понятно, что за один сезон его не использую, а на следующий год можно ли будет такой бензин эксплуатировать? :faq:
