Промежуточная эл. опора из труб
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Megavolt, 04.08.11.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Доброго времени суток. Расстояние от столба до дома более 25м, по техусловиям положенно поставит промежуточную опору. Чтобы удешевить купил трубы 3-х диаметров. Если не изменяет память 1-я Ф-102мм, стенка 4мм, вынутренний фыходит Ф-94мм, 2-я Ф-87мм. Получается, если разместить трубы одна в другой по центру, зазор около 4 мм. При соеденениии 2-ой и 3-ей трубы тоже получается зазор. Высота опоры 6м. Вопросы такие:
    1. Как сварить этот зазор?
    2. На сколько см должна войти одна труба в другую?
    3. На какую глубину закапывать, какого размера рыть яму и сколько, по высоте, заливать бетоном?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Пррмежуточная эл.опора из труб
    Это вам надо на форум инженеров-механиков, а не электриков.:)
    1.Нормальный сварщик при толщине стенки 4 без труда зальет эти 4 мм зазора. Чтобы уменьшить зазор можно болгаркой надрезать торцы труб как расческу и молотком уменьшить диаметр.
    2.А какой длины вы купили трубы? Чем больше нахлест - тем крепче конструкция. Трудность составит добиться совпадения осей всех труб, чтобы конструкция получилась эстетичная.
    3.Мы когда-то под бетонные столбы экскаватором рыли канаву в 1,5-2 м (бура в колхозе не было) - стоят до сих пор, без бетона. Ваша конструкция легче бетонной и тоньше и тяжение проводов почти отсутствует - поэтому, моё мнение, 1 метра ямы диаметром 0,5 м залить бетоном вполне хватит. На закапываемый участок трубы крест-накрест наварите куски арматуры (уголка, кругляка). :hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если нормально обварить (как варят, к примеру, водопроводные трубы), то величина нахлёста на крепкость конструкции не влияет. Ведь изнутри второй конец нахлёста не обваришь.
    +500.
    Вариант - ипользовать стальные водопроводные переходы, этакие кольца под конус. И варить в стык. Сварщик нужен хороший.
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Согласен, но не полностью. При изгибе свободный конец упрется во внутренюю стенку, и чем этот конец длиннее - тем жеще конструкция. Попробуйте согнуть полностью выдвинутую телескопическую антену и наполовину каждой трубки.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы согласился, если бы трубы входили одна в одну плотно.
    Тогда нагрузку изгиба держала бы эта "плотность", а сварка работала бы только по осевой нагрузке.
    А с указанными зазорами, когда свободный конец нахлёста упрётся в стенку, сварка уже лопнет...
    ЗЫ: сейчас мы начнём уже сопромат обсуждать;), посему удаляюсь:|:
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Сварщик я сам, но признаюсь не ахти. Кого-то нанять в пару тыр обойдется 3 шва, нехочу. Про надрезы тоже думал. Как вариант можно обматать проволокой 6мм, но тогда придется делать по 2 шва. Еще думаю не лишним сделать разрезы на внутренней трубе и развальцевать. Остатся еще вопросы: как глубоко вставлять трубы друг в дружку и по размеру ямы и кол-ву бетона, с учетом что копать и месить придется в ручную, но не в ущерб прочности.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
