Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    На котле 30, на полу градусник: 15гр. Дык куда смотреть в первую очередь. Дом не утеплял д400,400мм, оштукатурен
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я имею ввиду утепление под трубами. Т поверхности пола 15 ?
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Странно, так быть не должно. Надо отследить куда девается Т.
  5. RRR34
    RRR34
    RRR34
    У меня самая простейшаЯ система из возможных. Ну конечно потолок в доме больше 4м и окон много 2м. Значит просто теплопотери.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @RRR34, теплопотери хоть считали ? Вряд ли, вслепую собирали СО. ТП потянет не каждый дом, средний на пределе, с удельными потерями порядка 50 ватт на кв метр.
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Может быть завоздушено? Или это не реально, либо греет труба либо не греет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если расход есть - то не завоздушено. Труба греет, вопрос - что она греет и как. Стяжка не с керамзитом часом ?
  9. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Стяжка бетон мокрый 10см, плитка керамогранит, все по фэн Шую. Потери не считали. Может установить 45, посмотреть что буде?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От земли что там по сантиметрам ? Вы писали что утепление 10 см - если я правильно понял.
    вангую, что 22.5 с половиной будет) попробовать то можно - но толку ? что-то у вас не так, а что - не могу понять.
  11. RRR34
    RRR34
    RRR34
    От земли там так: стяжка по грунту 10см, ППС 10см, стяжка мокрая 10см, сверху выравнивающий слой клея с керамогранитом на нем.
  12. RRR34
    RRR34
    RRR34
    В сб отбалансирую петли, может что то изменится. В котельной труба лежит 30м там расход 3л стоит, точно в этом месте сразу косяк. То что на подаче коллектора стоят расходомеры это норм?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расходомеры всегда на подаче.
  14. RRR34
    RRR34
    RRR34
    И все же, в разных источниках по разному указывают расход самой длинной петли, где то 4, где то 5. Вы сколько рекомендуете?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем больше - тем лучше, опытным путем выясняется, главное чтобы свиста не было. Больше скорость - меньше дельта, стабильнее температура.
