Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. ashishkin
    ashishkin
    ashishkin
    Нижний насос стрелочкой вверх, т. е., как я понимаю работает на подачу, работает полностью бесшумно на 1 скорости.
    Открыл термоголовку, сразу же поплавки расходомеров дёрнулись и коллектор на подачу стал тёплым.
    Расходомер только на самой левой, первой ветке регулируется, остальные никак не реагируют, буду с ними разбираться теперь.
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Господа, привет! Как отрегулировать ветки контуров на коллекторе? Дом 108м2, топлю 2 ой год, изначально монтажники везде ровно установили по 2.5л/мин. Имеем самую простую СО, только ТП, а именно: электр котел одноконтурный, расходомеры на подаче, 8 контуров (58,55,63,79,75,79,69,30м). Мое предложение - берем самый большой контур за ориентир, выкручиваем колбочку расходом на 4 л/м, остальные ветки по формуле считаем. Верно?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мерзнете?
  4. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Пока не живу в доме. Сейчас при подаче 30 на котле, в доме 15. За бортом -15-20. У вас какая ситуация?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим. А что показывают градусники на коллекторах подачи и обратки? Вы для чего покрутить решили?
    Да все нормально у меня. Просто спросил, что у вас...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет.
    Сначала все открываем на полную, чем больше расход - тем лучше. Потом при необходимости балансируем, обычно поджимают короткие.
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Покрутить решил так как в котле установлено 30 подача, градусник на полу в комнатах 15гр.
  8. RRR34
    RRR34
    RRR34
    По необходимости я и хочу понять как сделать?
  9. RRR34
    RRR34
    RRR34
    На коллекторе нет градусников
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если где то жарко а где холодно - это раз, более грубая регулировка. Вторая - по отношению длина ветки (площадь зоны петли) /расход, оно примерно должно быть одинаковым, и обращаем внимание на дельту подачи/обрат, в комфортном режиме она должна быть не больше 5 град при расчетном минусе за бортом.
    Пирометр в помощь, хоть медицинский, хоть какой - они недорогие.
  11. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Просто система инертная, на глаз по необходимости, сложно. Ну конечно если явно греет не греет
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы понимаете, что система инертная - это уже хорошо. Инертная - значит более долгий отклик, дольше по времени растянется настройка - вот и все трудности.
  13. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Короче мой вариант не верный, но верный. Ок. Спасибо! А то что на полу температура в два раза отличается от котла, как лечить?
  14. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Насос в котле. Может надо скорость увеличить?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А утепление нормальное ? Сколько в котле и сколько на полу градусов ? Не должно быть в два раза.
    Расход у вас неплохой в петлях, но надо еще и дельту знать.
