Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам решать. Лучше стяжки нормальной для ТП ничего нет.\
    Желательна.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну не точно бы, но трубу надо бы растянуть до того как залить её в бетон, а то мало ли вместе с бетоном растянется.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Всем добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Есть коллектор теплого пола thermotech на 11 контуров, как на этой ссылке https://tigrohause.ru/catalog/vodyanoy-tepliy-pol/kollektory/raspredelitelnyy-kollektor/raspredelitelnyy_kollektor_s_dvumya_pryamymi_sharovymi_klapanami_11_konturov--1068/. Коллектор подключен напрямую к электро котлу, это основное отопление. На коллекторе нет расходомеров, но есть балансировочные клапаны на подаче и клапаны под приводы на обратке. На текущий момент я отрегулировал все 11 контуров по температуре обратки и добился перепада температуры между подачей (37градусов) и обраткой каждого контура в 8-10 градусов. В доме есть центральная большая комната - зал, у нее только 2 противоположные короткие стены уличные, остальные стены межкомнатные, в ней стоит термостат управления для всех теплых полов. Тестирую режим отопления дома только по ночному тарифу. За ночь нагреваю воздух теплыми полами по этому термостату до 25 градусов и дальше днем дом остывает до 23град. и отопление не включается. Проблема в том, что при таком центральном управлении ТП получается что в зале за ночь к утру становится тепло (25), а во всех крайних комнатах с внешними стенами прям холодно, по ощущениям градусов 19-20, если не ниже. Какие вижу варианты:
    1) бесплатный - приглушить немного расход 4 контуров в зале, тем самым добавив расхода во все остальные 7 контуров дома. Но т. к. все контуры разной длины, боюсь все разбалансируется.
    2) бесплатный - нагревать воздух в зале до 26-27градусов, и может таким образом котел будет дольше ночью работать и прогреет пол в угловых комнатах сильнее
    3) расхода по отрегулированному перепаду температур не хватает и нужно поставить расходомеры на коллектор, чтобы убедиться, что расход по контурам в норме. Но т. к. коллектор фирмы thermotech, оригинальные расходомеры стоят 2645р/шт и поставляются только под заказ, в сумме это выйдет в 29 095р, что накладно. Может кто знает, какие заменители расходомеров подходят к этому коллектору?
    4) вариант, к которому склоняюсь больше всего, но он тоже стоит денег, это купить 5 беспроводных термостатов (по числу помещений, включая в зал), 11 приводов и беспроводной контроллер для клапанов. Через термостаты можно будет управлять контурами в нужных помещениях, и греть каждое помещение за ночь столько, сколько нужно для заданной температуры, т. к. сейчас, возможно, центральный термостат отключает их быстрее и они не успевают нагреться.
    При этом, в последнем опыте, на улице было -2, котел работал всю ночь, нагрел теплоноситель до 37градусов и начал отключаться только около 5-6 утра по термостату, но в крайних помещениях все равно холодно, градусов 20. Понимаю, что в угловых помещениях больше теплопотери и надо их сильнее греть, но как проверить, это проблема в недостаточном расходе, или нужно дольше греть, или повышать температуру теплоносителя? Что можно еще попробовать для балансировки, или лучше все оставить как есть и переходить к варианту 4?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Прошу советов, как наладить отопление в доме. Это у меня первая зима будет, когда дом стал жилым, соответственно хочу добиться равномерного прогрева всех помещений.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 выставьте этот термостат на 30 гр до 7 утра.
    2. поставьте на 4 петли в зале приводы и термостат и пусть они закрывается при 25 гр.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Замерьте высоту коллектора. Стандартно 42мм.
    4-5 контуров еще можно без расходомеров отбалансировать. Одиннадцать конечно жестко.
    И только после того как отбалансируете переходите к пункту 4)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ваш зал это самое теплое помещение, точнее помещение с наименьшими удельными теплопотерями. И поэтому, для прогрева остальных помещений, требуется уменьшить теплопоступление в него. Сделать это можно разными способами. Например снизить расход теплоносителя по петлям этого помещения. В вашем случае это несколько затруднительно. Отсутствуют расходомеры на коллекторе. Самый простой вариант это поставить сервоприводы на коллектор на петли этого помещения и ограничивать термостатом в этом помещении. Выше про это уже писали. Лучше будет если поставить термостаты во все помещения. А еще лучше, вместе с термостатами во всех помещениях, это все таки отбалансировать петли по раходу в соответствии с реальными теплопотерями. помещений.
  10. ashishkin
    ashishkin
    ashishkin
    Здравствуйте!
    Появилось в пользовании вот такая система отопления -на фото.
    Можете объяснить, как ей правильно пользоваться?
    Сейчас работают электрокотёл и красный насос (тот что выше). Нижний насос не работает (но включен в сеть и стоит на 1 скорости).
    Имеем тёплые радиаторы, но коллекторы тёплого пола холодные, одинаковой температуры.
  11. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    я не спец, но нижний насос нужно включить и посмотреть расход по петлям, не меньше 1,5 литров должен быть. Отрегулировать температуру на термоголовке для начала градусов 35
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открыть термоголовку на максимум. Раскрутить вал, чтобы работал. scale_1200 (1).jpg
  13. ashishkin
    ashishkin
    ashishkin
    Спасибо! На выходных займусь.
    Ещё подскажите, такая схема, как у меня предполагает постоянную работу верхнего цирк. насоса, или же при отсутствии необходимости отопления радиаторами, можно его отключать и оставлять в работе только нижний насос, на термосместиеле ТП?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оба насос должны работать. Если напрягают. можно холодильник временно отключать, он жрет больше.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр перед насосом проверьте сетку. И нижний насос сфоткайте сбоку. Он куда стрелочкой путь держит? Колпачки клапанов, на коллекторе обратки отверните, пошерстите, как пользоваться расходомерами...
