Насос в открытой циркуляционной системе
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ostap4ik, 04.08.11.
  1. Ostap4ik
    Ostap4ik
    Ostap4ik
    Добрый день! Товарищи!
    У меня небольшой домик 70 кв. , сверху неотаплеваемая монсарда. Двухтрубная открытая система отопления, на монсарде стоит расширительный бак (открытый бидон на 50л).
    Собрался ставить насос, но в магазине сказали что в открытой системе у меня из бака будет вылетать фонтан воды и надо всё переделывать на закрытую.
    Подскажите какой насос или бак мне подобрать, чтоб фонтана небыло? И чтоб система осталась открытой. Трубы старые, не хочу делать закрытую систему.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Никакого фонтана не будет. Насос на обратку фильтр грубой очистки обязателен.
  3. Ostap4ik
    Ostap4ik
    Ostap4ik
    А если на раздачу поставлю будет?
    Ещё один вопрос. Насос мне надо выбирать по напору. Т.е. бак стоит на мансарде высота от пола, где стоит катёл до бака получится 4,5 м.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В вашем случае без разницы подача обратка.
    Самого слабого достаточно.:hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Предложите им "парИ" на стоимость насоса, как минимум. (Ставьте на отсутствие фонтана).:um:
    % - форуму..:)]
    Насос Грундфос (или ВИЛО) 25х20 (...30). Не больше.(!)
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня дом и система точно такие же. В 2009 году поставил насос Speroni SCR 25/40-180 на обратку перед котлом. 2 года все нормально никаких фонтанов и даже завихрений в бидоне (расширитель) нет и в помине .
  7. rOm21
    rOm21
    rOm21
    У меня насос стоит на подаче . Ни фонтанов , ничего другого в расширительном баке нет.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. С кем бы мне пари заключить? У меня система закрытая, в самой верхней точке стоит через кран 3х литровый бидон для заливки системы, неделю назад открыл краник при работе насоса, надеюсь уже догадались что было дальше?? Если нет, то скажу: фонтан!
  9. Мото74
    Мото74
    Мото74
    Шахты
    Всем Привет! Стоит тоже насос в открытой системе на обратке перед входом в котел?! Котел самый обычный Кебер-9 и бачок расширительный открытый, система отопление дедовская, 2-х трубная обратка и подача, стоит уже 4 года, ни разу за все время никаких фонтанов не было!:)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..С экспанзоматом..:um: - Компенсатором давления и утечек воды..
  11. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Cкорей всего у Вас фонтан был бы и без включенного насоса.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    СТУДЕНТ Вы не в тему. Открытая система работает без давления, а закрытая с давлением, поэтому когда открыли кран, произошло сбрасывание давления. Насос на котёл без автоматики, типа твёрдотопливный, ставить только на обратке, так как в случае перегрева системы, насос завоздушивается и не будет протяжки теплоносителя. Расширительный бак ставят из рассчёта 10% от объёма теплоносителя, так что 50 литров многовато, но ничего страшного.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Систему заправлял без давления, с выключенным насосом фонтана нет.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо было включать насос с открытым краником на "..3-литровый бидон". Тогда бы ваша система стала открытой и ..без фонтана.:(
    Если "фокус" копнуть глубже, следовало бы сказать, что "фонтан" как брызнул, так и успокоился. (сбросилось давление насоса в этой точке). Если же у вас имеется еще и экспанзомат (?), фонтан продолжался несколько дольше.
    ...И ваше согласие на "пари" было несколько ...опрометчивым, - проиграли бы вчистУю.:|: Или, как минимум, сослались бы на ..парадоксы "мгновенного" перевода закрытой СО в СО открытую. Т.к. ваш "феномен" относится к вопросу распределения давлений в СО и их разнице, в зависимости от места установки бачка или присутствию ..2-го РБ:flag: в системе.
    О чем хорошо написано у тов. Сканави А.Н. Махов Л.М. в уч-ке "Отопление", на стр. 180+.190+.:um:
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, господин Luko, я перед Вашими опытом снимаю шляпу. У меня котёл Ков 43, стоит в подвале, над ним получается 3 уровня, только поэтому я не могу держать в системе избыточное давление (котел на это не рассчитан). Заправочный бидон расположен в точке как на рис.78 (а), на высоте сантиметров 10 от коллектора. На естественной циркуляции при отключенных насосах фонтана нет. фонтан появился как я уже писал ранее при включённых насосах. Из Вашей статьи следует что, если бы я поднял бидончик повыше скажем ещё метра на 2 то фонтана бы не было. Но тогда бы я заправлял систему при помощи лестницы, а оно мне надо? Так что выходит у меня маленький частный случай.
