Опирание плит на керамические блоки 250x120x140
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей50, 04.08.11.
  1. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Нас беспокоит опирание плит на керамические блоки, которые более хрупкие по сравнению с кирпичом.
    Мы используем
    - плиты перекрытий безопалубочного формирования ПБ (пр-ва Ивантеевского завода ЖБИ)
    - камень керамический пустотелый условно-эффективный КР 2.1 размер 250x120x140 (пр-ва Верхневолжского кирп.завода)
    В проекте предусмотрено опирание 10-12 см (стены полтора-два кирпича, плиты – около 5м).
    Может быть, надо перейти на более длинные плиты с опиранием на стены 20 см или проложить уголок по всему краю опирания плит на стены?
    Или достаточно10-12см, предусмотренный в проекте?
    Спасибо!
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Это стандартное опирание, ничего городить дополнительно не нужно. Прочности керамических блоков при использовании в ИЖС предостаточно с переизбытком. Если все-таки "гложет червячок" - сделайте дополнительный обвязочный пояс под плиты либо из полнотелого кирпича, либо из монолитного железобетона с обязательной вставкой из ЭППС. Я у себя положил просто на раствор, правда снизу москитная сетка, внутри кладочная сетка 50х50 :hello:
