Опирание плиты перекрытия длинной стороной на фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey9999, 03.08.11.
  1. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Уважаемые форумчане, крайние плиты перекрытия опираются одной длинной стороной на фундамент (15 см), торцами тоже. Плиты многопустотные 5380мм и 4180мм. Подскажите чем это может грозить и как бороться. Фундамент лента ширина 45 см на глубину промерзания по всему периметру. Прочитал в инете что при неравномерной усадке фундамента плита, опирающаяся на 3 стороны может деформироваться или сломаться. Так ли это?. Лента фундамента у меня получается в высоту порядка двух метров. Может ли быть чтобы такой фундамент неравномерно давал усадку? Есть ли какие-нибудь риски и как с ними бороться? спасибо заранее за конструктив.::
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    опирание плиты перекрытия длинной стороной на фундамент
    Так делать нельзя, хотя если учесть все нюансы и поступать осмысленно , то можно.
    Учитывая, что Вы задаете такой вопрос и сомневаетесь в каждом пункте, то снова нельзя.
    Возьмите плиты поуже и снимите эту проблемму. :hello:
  3. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Что нужно сделать чтобы было можно? Есть желание плиту на третью сторону все-таки опирать. Стена будет из пеноблока, 12 см из которого будет висеть без опоры на фундамент но с опорой на плиту. Не хотелось бы чтобы 12 см пеноблока опиралось на сторону плиты которая жестко не привязанна к фундаменту
  4. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    кто-нибудь все-таки может подсказать возможна ли неравномерная усадка моего фундамента и соответственно перекос плиты со всеми вытекающими последствиями?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если раствор под длинные стороны не подкладывали, то по идее там будет щель 1,5-2 см. Не думаю, что так разгуляется фундамент:)
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для опирания пеноблоков можно положить 2 ряда кирпича.
