Две станции, два характера
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем vag045, 03.08.11.
  1. vag045
    vag045
    vag045
    Купил дачу с уже установленной насосной станцией Pedrolo PQ Hydrofresh, 370вт. Рядом стояла новая, нетронутая.
    Вода поступает из колодца глубиной 5 метров в бак-накопитель. К баку подключена насосная станция и раздает воду по этажам, мах высота подъема от насоса 7 метров.
    Как и следовало ожидать (если рядом стоит новая станция) подключенная начала вести себя неприлично. А именно: перестала отключаться. Стрелка манометра вибрирует возле отметки в 1 атм. Пришлось отключать вручную: одеваешь мягкие тапочки, подбегаешь к насосу и шлепаешь его нежно по реле давления. Срабатывание мгновенное!
    Режим работы: Рмин = 0, Р мах = 1,0, Р аккумулятора=1,5 атм. Странно, правда? Ведь по нормам должно быть: Рмин = 1,6, Р мах = 2,6, Р аккумулятора=1,5 атм.
    Тем не менее работает.
    Поигрался с настройкой реле давления. Теперь станция работает на автомате, но манометр ни на что не реагирует.
    Пытался подключить новую станцию. Подсоединил все, что положено, заполнил насос и аккумулятор водой, насос работает в холостую, начинает греться и в любой неподходящий момент готов сломаться. Нет давления воды на выходе. Так и не запустил.
    Хотел бы у спецов уточнить алгоритм подключения станции.
    1. Устанавливаем насосную станцию на капитальное основание.
    2. Закачиваем в аккумулятор 1,5 атмосферы.
    3. Подсоединяем шланги на вход и на выход воды.
    4. Через специальное отверстие заполняем водой насос и аккумулятор (здесь мне непонятно, как вода попадет в аккумулятор, если там 1,5 атм.?)
    5. Запустить станцию.
    Все ли так?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реле давления требует периодического ТО. Очистка мембранной полости от механических примесей, смазка пружин. Входной патрубок манометра также может быть забит песком и т.п.
    Монтируете НС правильно, только не так-то и просто заполнить насос водой. Кроме того водой должен быть заполнен всасывающий трубопровод.
    После выполнения пункта 4 перекрывает кран на напорном трубопроводе. Включаете насос на несколько секунд и затем выключаете его. Открываете кран, спускаете воздух, доливаете лучше прямо через напорный трубопровод воду в насос, перекрываете кран и опять включаете насос. И так несколько циклов, пока насос не начнет поднимать давление...
  3. vag045
    vag045
    vag045
    Андрей, с Вашего позволения, несколько уточняющих вопросов.
    Всасывающий трубопровод, это по которому вода поступает в насос? Если так, то он заполнен постоянно, т.к. вода в насос поступает из накопительного резервуара, под котором, собственно, станция и стоит.
    Чем смазывать пружины? Я сначала смазывал WD-40? потом маслом для фрикционных механизмов.
    Напорный трубопровод - тот что на выходе из станции?
    Спускаете воздух - это как? На моем насосе такой опции нет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё так. И где-то у Вас либо воздух, либо песок. Может колено на всасывающем трубопроводе имеется? Снимите манометр и реле и посмотрите, что там с ними...
    Хорошо бы фото посмотреть, может есть какие-то особенности? А НС относительно бака находится на каком уровне.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Теоретически, где то на всасывающем трубопроводе (между емкостью и входом станции) должен стоять обратный клапан (ОК). Стоит проверить практическое наличие этого девайса.
    Да.
    Подразумевается, открыть любой потребительский кран и выпустить воздух.
    Нетронутая - не значит рабочая.
    Очень желательно указать модельку этой "недотрожки:)".
    Очень похоже на неисправный/забитый манометр.
    2. Не всегда закачивается 1,5 атм. Если например, РД настроенно на включение станции при 1,4 атм., то 1,5 атм. воздуха в ГА многовато.:(
    В ГА очень желательно иметь давление воздуха, приблизительно на 10% меньше, чем давление при котором включается станция.
    Маленькое примечание.
    Чуть выше Вы пишете, что вода подается на верхний этаж, на высоту около 7 м.
    Что бы иметь в этой точке давление хотя бы 1 атм, я бы настроил нижний предел (включение) РД не ниже чем 1,8 - 1,9 атм, а в ГА накачал бы 1,7 атм воздуха.
    4. Вода в ГА никоим образом не попадет при начальном заполнении насоса водичкой. Вода начнет заполнять ГА, когда работающий насос, создаст в системе давление воды превышающее давление воздуха в ГА.
    P.S.
    Согласен с уважаемым Андреем 203, по поводу детальных фоток подключения "новой" станции. Чего то там не так, или "новая" станция к сожалению не совсем исправна.:(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vag045
    vag045
    vag045
    Попытался вставить фото, но робот не пропускает, т.к. нет таких прав у меня!:no:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Права у Вас должны быть. Фото форматируйте согласно условий по вложениям ("вес", размеры). Вы не можете вставлять ссылки.
  9. vag045
    vag045
    vag045
    Фото новой станции.
  10. vag045
    vag045
    vag045
    Фото действующей станции.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, что-то обратного клапана на выходе из ёмкости не видно... У действующей станции насос вихревой, а вот у другой не понятно какой (похоже на центробежный)? Разбирать это всё нужно дотла и проводить тех. обслуживание!:(
    P.S. Да, кстати у Вас не стояла галочка в настройках личного кабинета по отображению изображений... Пришлось поставить.::
  12. vag045
    vag045
    vag045
    А зачем на выходе из емкости обратный клапан, если вода из емкости подается в насос постоянно сверху вниз, т.е. отлить не может?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так после набора давления и отключения НС вода под давлением опять уйдёт в ёмкость. Давление тут же упадёт ниже порогового и станция опять включится и так по циклу...
  14. vag045
    vag045
    vag045
    Почему же этого не происходит?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит обратный клапан где-то всё же стоит. Фото станции сделано не с той стороны.:(
  16. vag045
    vag045
    vag045
    Поищем, поищем...
