Отопление на 49 метров площади
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dhanov, 03.08.11.
  1. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Прошу помощи в сложной ситуации:
    1. Было центральное отопление частного бревенчатого дома, из-за ветхости и протяженности уличных сетей теплосети отрезают нашу улицу,вынуждают на газ переходить.
    2. Дом 6х9 пятистенок 1959 года, стены лафет, снаружи обшит вагонкой, окна ветхие, полы не утеплен,потолок думаю слабо очень утеплен.
    3. СО выполнена была из стальных труб, в большой комнате 6х6 (5 окон) по 3 стенам в 3 ряда труба 50 мм+один ряд по подполью.., в кухне с прихожей 6х3 (1 окно +входная дверь) - в один ряд.
    Было 30 градусов жары всю эту зиму, топили от котельной хорошо, да и давление порядочное в последний год - соседи перешли на газ раньше нас.))
    Заказан котёл Риннай 167EMF на 18 кВт. По проекту установка на кухне.
    Дальше грустное - в большой комнате не транспортабельная пожилая мама..
    Помогите наименее травматично и драматично реконструировать СО. Можно ли врезаться в подачу старую - трубу еще на кухне (не заходя со сваркой и инструментами в большую комнату) и врезаться через фильтры, заменив только отопление на кухне - поставить радиаторы под окно и у входной двери?Будет ли работать эта вынужденно совмещенная система? Какие радиаторы советуете? Или нереально оставить нетронутой в большой комнате? Простите за сумбур в изложении..
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  3. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Схему нарисовать не владею программами, к сожалению.
    на снимках.
    1. Место под котёл шириной 1 метр, труба подачи уходит в большую комнату, план отрезать ее тут же и приварить переходник под полипропилен.
    2. Та же труба в комнате, куда не нежелательно входить.
    3. Высоты под окнами 50см всего, поэтому с трудом влезут даже радиаторы 350 мм.
    4. Угол большой комнаты, обратка уходит вниз в подполье, где уже думаю можно отрезаться, вывести шлангом на улицу и промыть систему. И по подполью вывести в кухню полипропиленом, где подвести к радиаторам новым?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисуйте схемы от руки и сфотографируйте ..телефоном. По "фрагментам" представить себе картину вашего отопления невозможно.:flag:
  5. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Вот сотворил.))
    Высота подполья около 1.2 м, помещения - большое 2.3 м, кухня-прихожая 2.45 см.
    Под окнами в большой части 45 см, в кухне 50 см.
    В подполье на обратке на всякий врезан был цирк. насос Wilo.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я так понимаю система замкнута. Тогда в месте установки котла чикаете трубу на 2-е. 1 часть как подача, 2-я как обратка приходит в котел. Обвариваете на переходы к котлу и все...
    Про -радиатор не понял... Если надо делить ветки, тогда 2 циркуляционника иначе узкое сечение не будет работать...:hello:
    В районе циркуляционника что за разрыв с 2-мя точками?
  7. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Замкнутая система будет, настенный газовый котел 18 кВт, с расширительным баком встроенным на 8.5 л. Этот разрыв-в подполье место ввода в дом сейчас центрального отопления, насос стоит на обратке. Вся эта подпольная часть срежется за ненадобностью (жаль, полы уже не будут теплыми(). Планирую оставить только ту часть старой СО, что в большой комнате (3 ряда, объем воды грубо 80 л), срезать подпольную часть и кухню,на кухне под окно поставить радиатор и у входной двери еще один радиатор-отсечь холод.
    Это всё планирую не входя в большую комнату: в кухне под котлом сразу войти в подачу через переходник труба-полипропилен, чикнув идущую сейчас подачу. Обратка из большой комнаты уходит в подполье, чикнуть обратку хочу в подполье, она сейчас туда и уходит.
    Чикнув её, стоит ли попробовать промыть систему, выведя шлангом на улицу, подавая холодную воду в подачу?
    Затем переходник на полипропилен, и по подполью войти этой обраткой в меньшую часть дома, подняться в комнату и поставить пару новых радиаторов, у входной двери и под окно кухни. То есть разводить грязь тока в подполье и кухне...
    Ошибки есть в планах катастрофические? Какие радиаторы ставить у двери и под окно? Ничего, что перепад суровый будет давления - после трубы 50 мм в узкие батареи и полипропилен?
    Вопросов и страхов смежных много - подполье будет холодным, замёрзнет ввод ХВС в дом, промерзнет и треснет фундамент (незаглубленная лента), так как подполье весь срок жизни дома на этом фундаменте грелось халявным центральным отоплением, один ряд трубы шел вдоль фундамента вплотную практически (поэтому и не думал никто про утепление полов).
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Только Р.Б дополнительно литров на 12 или 18 добавьте.
    Из расчёта 10-12% от общего объёма теплоносителя в СО.
  9. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Спасибо большое!
    Вижу надо 2 контура раздельных делать, интересно!:)
    По трубной системе - там сейчас 3 ряда под окнами+1 в подполье, Вы оставили 2, этого хватит? Так котлу будет легче/правильнее?Радиаторы стальные панельные, алюминий или биметалл? Фильтр косой грязевик на обратку, или дорогой хоневел?
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Котлу без разницы как будет, а вот насосу.:|:.
    Я рисовал на скоро, попробую изложить более правильно для Вашего варианта(см.рис).
    Для системы в которй будет контакт со значительной металлической поверхностью (старые трубы), лучше принять бимет, или стальные панельники. Алюминька нежелательна, .но и не противопоказанна. :|:
    Обычный простой грязевик будет вполне уместен, + ежегодное обслуживание(чистка сеточки) перед отопительным сезоном. Незабудьте установить его после крана, но перед котлом.
    :hello:
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я вот опасаюсь. что насос трубную часть не продавит, там объем больше, чем в части с радиатором, поэтому предлагал 2 насоса, так что подумать надо. Может запитать радиаторную часть после основных труб?! На трубах потери меньше пожалуй:hello:
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Всё будет нормально работать, если правильно распорядиться диаметрами магистралей.
    На старую СО от коллекторов следует принять не менее 25 п.пр. (лучше 32 п.пр.), а вот на "радиаторную" часть(судя из масштаба рисунка автора) вполне хватит и 25 п.пр.
    Насос справится один - котловой, 6м напора и расход около 1100л/час у "настенных" насосов вполне адекватно переносят все тяготы их тяжёлой жизни в СО. Поскольку СО закрытого типа, с постоянной величиной по давлению в нутри,...насос как инструмент задающий " направляющий пинок" (поток, движение) жидкости.
    Важно правильно распорядиться диаметрами, кому сколько отвести под необходимые нужды. Остальное тонкое "устаканивание" выполняется кранами обраток.
    :hello:
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Насос 6м на максимале 4кубометра/час. Но прежде чем делить шкуру не убитого
    медведя неплохо было бы посмотреть, в каком состоянии стальная труба внутри после коммунального отопления, не исключен вариант, что система будет выглядеть иначе.
  14. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Верхние 2 трубы-стояли 30 лет с водой в открытой системе гравитационной от печки и 2ой год как переподключены к центральному отоплению.Были чистые относительно при подключении.
    Нижняя труба служит лет 8, заменила прежнюю 100мм -вот та была забита окаменелой грязью наполовину.
    Понимаю, что правильнее срезать их, выкинуть и забыть, заменив радиаторами, но сложность ситуации в первом посте оговорена..
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Уработаете кател, насенник нельзя вешать на железо, долго он не протянет
    Это я вам из опыта говорю, на моей практике масса примеров 15 было
    Как правило выходит из строя сначало крыльчатка насоса, потом забивается теплообменник
    В таком варианте кателок протян года 3-4 не больше
    Не поскупитесь вырежте весь метал и поставьте пласти и радиаторы
    Скупой платит дважды, очень хорошая пословица
