Воет воздуховод в офисе
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Эfes, 03.08.11.
  1. Эfes
    Эfes
    Эfes
    Владивосток
    Друзья мои! Вот я и на повышении в новом отделе. А там, блин, проблема застарелая.
    За подвесным потолком такой нудный и неуютный шум. Очень мешает работать. К вечеру голова начинает болеть. Беру стеремянку, отодвигаю плитку и вижу:
    1. под подвесным потолком до потолка - 35 см.
    2. подволок один на несколько помещений, включая и наш кабинет (т.е стены - только до подвесного потолка.
    3. вдоль стены проходит вентканал-жестянка 500 х 300. В углу комнаты - поворот на 90 град. и канал уходит на второй этаж, где стоит мотор вентилятора.
    4. Вся вентсистема вплотную примыкает к потолку, представляющему собой листы профнастила (типо - несъемная опалубка)
    5. В углу поворота система воет как упырь на кладбище.
    Вывод:
    воет воздух на повороте;
    звук через ребра потолочного профнастила, как через деку гитары, усиливается и передается в подволок;
    Беру какую то вспененную фигню 8 мм на клеевой основе, типо звукоизолятор. Оклеиваю короб вентсистемы от колена метра на четыре. Эффекта - никакого.
    Звук - очевидно идет из колена.
    Что же делать то??
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Низкочастотная вибрация.
    Ищите кто ставил вентиляцию, пробуйте регулировать работу вентилятора.
    По уму надо поворот не 90 гр. сделать а скруглить. Или может туда попало что-то..Короче просто звукоизоляцией не отделаетесь!:hello:
  3. Ромашка428
    Ромашка428
    Ромашка428
    Вам нужно обратиться к специалистам, однозначно проблема скорее всего в самом воздуховоде.У нас в офисе другая проблема, из вентиляционных решеток на нас сыпятся трупы насекомых. Вот, что нам делать?Неприятно, просто ужас.
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Фильтр поставить
