Прошу совета по монтажу каминной топки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sergio76, 03.08.11.
  1. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Добрый день, друзья!
    Сам не разбираюсь в этих вопросах, поэтому прошу помочь в решении следующей проблемы:
    есть капитальная кирпичная стена, в которую при кладке заложили нержавейку.
    В теплом помещении просто труба, в чердаке и выше - сэндвич. Каменщики, чтобы трубу не зажимать, самую первую трубу закрепили, поставив ее на две арматурины, которы заложили в стену.
    Теперь я ломаю голову как смонтировать дымоход от камина. Может просто завести в стену какаю-нибудь гофру и вокруг обмазать герметиком?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Прошу совета по монтажу каминой топки
    Можно гофру. Можно отвод 45 поставить что бы из стены торчал, а арматуру убрать. Точнее арматуру в любом случае убирать.
    Или имеется вввиду гофру к трубе не подключать? Тогда нет, нельзя. Что смущает? Арматуру болгаркой отрезать и все. Или боитесь что дымоход опустится пока поключаться будете? Не пойму никак проблемы.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Что значит в теплом помещении просто труба? - Труба - это неутепленная нержавейка или кладка?
    на какой высоте арматура?
    Если есть фото монтажа - выкладывайте!
    или схему от руки нарисуйте!
    Реально непонятно!
  4. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    да, смущает именно это - срезав болгаркой упор, боюсь опустится труба ниже либо целиком, либо где-нибудь в середине разойдется :( и что потом делать - не знаю.
    также думаю о том, что заведя гофру в трубу будет ооочень трубно внутри кирпичной кладки хорошо герметиком обмазать, может что посоветуете?
    спасибо!
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вам не только будет трудно ее герметиком замазать но и соединиться с трубой придется постараться!
    а где гарантия что гофру Вы протащите не порвав?! если клали каменьщики то вариант что "сопли" висят и канал гуляет 90%!
    О вскрытии канала не думали?!
    если не по всей длине так хотя бы на уровне сендвича и внизу в районе камина чтобы одинарную трубу поднять можно было бы!
  6. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    неутепленная нержавейка в жилых помещениях, сэндвич - в холодных.
    схему нарисовал, простите за качество :|:
  7. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    вообще заркальцем посммотрел - канал чистый и ровный, нержавейку стыковал сам, а каменщики ее "чеканили" раствором, думаю гулять в горизонтали не должна.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    моё мнение!
    1. Вскрыть канал в месте перехода на утепленную трубу и поставить арматуру там под внешний контур.
    2. вскрыть канал -отверстие- и закрепить трубу к стене (притянуть) монтажной лентой!
    3. Убираем арматуру и подсоединяемся трубой одинарной! Гофру Вы там нормально не подключите!
  9. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Спасибо!
    1. - не подойдет, внешняя часть с внутренней сайдинга никак не соединена, утеплитель не в счет :)
    начал склонятся к вараинту разбить немного отверстие, убрать арматуру и вставить тройник, нижняя часть которого будет упором всей трубы.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    наверное не сайдинга, а сендвича!
    читайте внимательно - п.1. и п.2. а уже потом убираем арматуру и подставляем или отвод или как Вы предложили тройник!
    есть вариант, что как только вы уберете арматуру не закрепив трубу выше-весь стояк опустится и вы точно будете стену долбать по всей длине!)
  11. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Вы правы, буду думать в этом направлении!
    Спасибо!
