1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Беседка 6-ти гранная
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kilvator, 03.08.11.
  1. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    ) Ну вроде то же ничего)
  2. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Kilvator, сейчас продумываю как делать крышу у беседки, появился вопрос. Вы мягкую черепицу на гвозди крепили или шурупы? Просто меньше 30мм кровельные гвозди я не нашел, с такой длинной они насквозь пробьют ОСП 9мм, и вид изнутри будет полностью испорчен.
  3. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Sesil, я крепил мягкую черепицу на гвозди. Если честно то не припомню какой длины, могу только посмотреть и в субботу Вам ответить. Но так как я строил первый раз и, к великому сожалению, не продумывал такие детали, то у меня действительно вид изнутри не очень красивый. Там много каких то гвоздиков торчит. Отвечая на Ваш вопрос задам народу еще и свой...
    Люди добрые, как скрыть это безобразие?) У меня только одна идея...так же, закрыть изнутри OSB или фанерой (можно чуть-чуть поменьше толщину использовать), а потом покрасить!
    Вот еще сделал ступеньку при входе из остатков палубного настила... Сначала не хотел, но настояли родные...) По этому, воспользовавшись советом форумчан, решил сделать ступеньку в виде трапеции...
    И получилось очень даже хорошо! Как раз хватило скрытых крепежей, так что саморезы видно только с боковой доски.
    Так же доделал все плинтуса и по краям обил все рейками, что бы не видно было дырок в местах стыка вагонки и каркаса беседки... На фотке 3 (0855) это видно)
  4. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Скрыть безобразие безобразием? Неужели кому - нибудь нравится вид ОСБ? А запах на жаре?
    Варианты такие предложу:
    бюджетно, недолговечно - задрапировать тканью;
    либо вагонкой прямо к ОСБ без зазора (между стропилами).
    Вагонку красить ДО прикручивания!
  5. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Согласен с Вами, OSB - далеко не самый красивый отделочный материал) Скорее всего буду делать вагонкой...
  6. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Крепил на гвозди с большой шляпкой, получилось насквозь!) 20 мм. вроде...
  7. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Ясно, а я решил от ОСП отказаться, положу доску 30*100, вроде как и дешевле должно получиться, а то от ОСП куча обрезков останется...
  8. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Это да...у меня до сих пор за домом стоят...)
  9. Lilempuh
    Lilempuh
    Lilempuh
    Спасибо, за материал. Почти доделываем по Вашему образцу) Как сделаем скину фото)
  10. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Хорошо, что вам понравилось... С удовольствием бы посмотрел ваше исполнение)
  11. Master88
    Master88
    Master88
    Kilvator, Cпасибо за хороший репортаж. Всё по уму. Заметил только два проблемных места. Первое: геотекстиль надо на грунт с небольшой подсыпкой песка или гравия для тяжести и зазор до пола для проветривания. Второе: шпильки под блоками срезать. А остальное всё как у меня кроме плит на крыше и остекления со стороны ветров.
  12. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Спасибо, приму к сведению)
  13. 2778
    2778
    Донецк
    Здравствуйте. Спасибо за подробный интересный отчет. Весной планирую строить себе подобную. Интересуют ее физические размеры (если есть чертеж) ? Какое количество людей комфортно могут в ней находится? Заранее благодарен.
  14. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Добрый день! К сожалению чертежа нету. Строил первый раз и сам искал материал в инете... По размерам, вроде писал, когда описывал поэтапное строительство. Сторона (по нижней и верхней обвязке) - 1,7 метра, получается 3,4 на 3 (примерно).
    Сначала планировал сторону брать 1,5 м, но решил чуть увеличить - оказалось правильным решением) если рассаживаться человек 6 будет комфортно (за столом). Ну а стоя - не тестил)
  15. 2778
    2778
    Донецк
    Какой планируете стол (круглый,шестигранный), какие лавки? Какая высота столбов"?
