1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Беседка 6-ти гранная
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kilvator, 03.08.11.
  1. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    В эти выходные погода особо не дала поработать. По этому смог только укрепить столбы беседки и подготовить её к обшивке вагонкой. Вагонкой планирую зашить с двух сторон. Так будет красивее.
    Кстати, если кто может подсказать имеются ли какие-нибудь требования к вагонке (может толщина, материал для открытой поверхности, и т.д.) - буду очень признателен. Вагонку еще не покупал...
    Вот такой пока имею результат...
  2. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Из остатков палубного настила в эти выходные сделал так называемы "бампер") получилось вроде ничего... Остатков должно еще хватить и на ступеньки.
    В первые выходные сентября буду обшивать беседку вагонкой и постараюсь начать делать решетки...
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Постарайтесь выбрать вагонку с клиновидным шпунтом и гребнем. Намного проще сплачивается. Одно плохо в вагонке лицевая сторона одна. Можно просто остроганную с двух сторон и с выбранными четвертями доску поискать. Она даже и дешевле должна быть.
  4. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Мне очень нравится ваше строение. Только вот я что-то не понял, какие размеры получились. Извините, если был не внимателен и пропустил.:hello:
  5. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Спасибо большое, действительно не плохой вариант...учту! :)
    Размеры: каждая из сторон по 1,7, соответственно 3,4 на 3, в высоту от пола до макушки столба 2,25 + крыша (строил на глаз) примерно на 1 метр, вот)
  6. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    В крайние выходные начал обшивать беседку вагонкой. Из-за ужасной погоды не успел добить даже внутрянку... Все что получилось сразу покрыл в цвет беседки. Вот такой вид сейчас...
  7. Shem007
    Shem007
    Shem007
    Очень красиво получается у Вас.
  8. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Спасибо, самому нравится! Вот правда все лето провел над сооружением! Так что уже хочется поскорее доделать все это) Надеюсь эти выходные будут более погодистыми и тогда останутся совсем штрихи):hello:
  9. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    В эти выходные получилось еще не много поработать над беседкой... Осталось совсем чуть-чуть...хочу на трех задних отрытых стенках беседки сделать решетки...А пока вот что получилось)
  10. rodriges305
    rodriges305
    rodriges305
    Респект за беседку!
    Есть вопрос,на одной из фоток,был виден черновой пол.
    Он полноценный или это плёнка?
  11. Valusha
    Valusha
    Valusha
    Донецк, Россия
    Отличная беседка!:super:
    И не скажешь, что делает ее человек в первый раз, все так основательно и профессионально:). За подробную инструкцию спасибо, лично я беру на заметку ваш опыт.
  12. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Пол делал так: снял грунт под беседкой, настелил пленку. Затем засыпал все песком... Далее уложил лаги (вроде они так называются) и потом обшил это все геотекстилем...(на фотографии он черного цвета)! Затем уложил палубный настил...Вот вроде все...:hello:
    Рад что Вам понравилось. Будут вопросы, готов буду их растолковать...)
  13. анатолий минчен
    анатолий минчен
    Прылуки
    ответь пожалуста можна такую беседку сделать без пола чтобы она стояла на тротуарной плитке? и как закрепить столбы? сколько человек вмещает такая беседка?
  14. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    По поводу пола - скорее всего можно, но по конструктиву ничего не скажу...так как данную беседку делал полностью сам и все что видно на фото получалось в процессе стройки.
    Что касается количества людей - до 10 человек будет точно комфортно...Ну это опять же кому как...?! если поставить стол (будет в следующем году) то я думаю 8 человек 100% сядут, а может и больше)
    В этом году только строил...медленно и упорно...из-за отсутствия какого-либо опыта...А вот в прошлом году точно проверю сколько поместится народа:hello:
  15. Оксашка
    Оксашка
    Оксашка
    Московская область
    Добрый день! Беседка просто великолепна! Подскажите, пожалуйста, назначение пленки под беседкой... и не будет ли там скапливаться вода?
