1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Беседка 6-ти гранная
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kilvator, 03.08.11.
  1. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    После того, как сделал крышу, я принялся за переделку лаг под пол. Изначально я сделал так как мне казалось верным (фото 174), но полазив по форуме понял - что все это не годится...
    Я выпилил свои старые лаги, затем снял слой дерна. После этого поверхность под полом я застелил пленкой и засыпал все песком. Затем уложил лаги (знающих людей прошу подсказать правильно ли). На пол буду класть палубный настил 40*140 мм, но лаги стоят на расстоянии 50 см между центрами, так как изначально думал что пол будет толщиной 28 мм. Но это не страшно, крепче будет.
    После того как сделал лаги, при помощи степлера, оббил все это дело геотекстилем (или как он там называется)… Зачем? Да до конца сам не понимаю, тоже прочил на форуме…
  2. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Всю эту конструкцию покрасил. Вот теперь жду, пока мне сделают палубный настил, что бы продолжить работу. Вот что получилось на данный момент:hello:
  3. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Отлично получилось.
    А укосины когда снимать будете или боитесь что упадёт?
    Да, забыл спросить сколько по времени заняло от начала до текущего состояния?
  4. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Укосини буду снимать после того, как положу пол, а затем под перилами сделаю распорки) Упасть то наверно не упадет, но без укосин пошатывается:)]
    По времени - долго уже, начал строить в первые майские праздники. Строю исключительно по субботам и иногда по воскресеньям, но не каждые выходные... Планировал, что к концу июля будет готово. Но...за не имением никакого опыта и помощника - имеем то, что имеем:hello:
  5. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Пол в беседке
    Сегодня забираю палубный настил. В выходные надеюсь положить. Для крепежа решил взять ГвозDeck TWIN - его посоветовал продавец. Изначально хотел крепить на ГвозDeck Classic. Продавец сказал, что он больше подходит для закрытых помещений, где дерево меньше подвергается деформации от погодных условий.
    По поводу покрытия – сначала покрою тиккурилой, в цвет беседки, а после высыхания яхтным лаком. Яхтный лак взял Дюфа (полуматовый), так как тиккуриловский долго сохнет – 28 дней (да да, именно ДНЕЙ).
    Кто-нибудь может сказать, яхтный лак подходит для такого применения? (речь продавца не вселила уверенности до конца)
  6. Klurg
    Klurg
    Klurg
    А у вас палубка из чего?
    Я всегда думал, что декинг для того и сделан чтобы его можно было класть под открытым небом и ничем покрывать не надо было.
  7. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Палубный настил деревянный, декинг решил не брать по причине того, что хотел все сделать из дерева. Хотя перед выбором пола сломал всю голову себе, так как вариантов просто тьма)
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Отличный отчет! Спасибо!
    Человек с мозгами и руками - может делать чудеса!
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пол в беседке
    100% Не подходит. Продавец не хотел до конца отговаривать. На открытом воздухе никакой лак не выдержит. Потрескается. Лучше просто Тиккуриллой и со временем подновлять.
  10. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Пол в беседке
    Как я и планировал, в эти выходные делал пол в беседке. Сначала покрыл доски той же Тиккурилой, что и сама беседка, в два слоя. Дал просохнуть и начал укладку. Пол настелил очень быстро и легко... Крепил на специальные скрытые крепежи, так что получился идеальный (на мой взгляд) настил - после полного монтажа беседки будет видно ровно 8 шурупов и все))
  11. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Не подскажите скока стоит такой настил в квадратных метрах? Думал у себя сделать декинг,получаеться 34 000 за 12 квадратиков. Многовасто как-то...
  12. TatPower
    TatPower
    TatPower
    Казань
    Приятное строение! :super: так же как и вы я работаю только по выходным. Следующий этап так же планирую беседку. очень надеюсь в этом году успеть!
  13. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    32? да это не просто многовасто, а оч многовасто) У декинга, бесспорно больше "+". На рынке полно предложений от 3000 руб. за м2
    Но я брал деревянный. Не лиственницу, а обычную елку, сорт АБ (не самый лучший вариант, но те сучки, которые на ней есть ни капельки не портят внешний вид) - доска ровная, оч хорошо простроганная. Как раз брал 12 квадратиков, всего на всего 7200 (140*40*6000) 560 за квадрат + распил.:)
    С удовольствием бы посмотрел Ваш фотоотчет)
  14. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Прочитал,весь отчет,весь процесс очень подробно описан,плюс еще фотки замечательные.Спасибо!Надеюсь что беседка будет радовать.
  15. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Спсибо за лестные слова) Что в итоге получится, так же представлю всем на суд)
