Насосная станция Al-ko Gpi 900
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Алексей-1, 25.05.06.
  1. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Купил осенью насосную станцию Al-ko Gpi 900/3, смонтировал разводку 20-ой м/пластиковой трубой( 1 смеситель + накопительный водогрей).
    Станцию установил 1 мая (зимой в доме не живем)-проработала 3 дня, трещина в корпусе в районе выходного штуцера. Отвез в сервисный центр-там спецы сказали, что станция "разморожена". Поменяли корпус и еще какие-то штуки. В пятницу подключил станцию, проработала меньше суток-точно такая-же трещина на том-же месте. Привез в сервисный центр, там разводят руками,-за 8 лет такой первый случай. Может, у кого какие мысли
    Будут- очень буду признателен!
    Спасибо!
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Покупать надо нормальные станции, с головой не из пластика. Это частый случай. Меняйте станцию. Иначе будете мучаться постоянно.
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Al-Ko Kober к насосам вообще ни какого отношения не имеют. Они специализируются на авто-прицепах, а садово-дачная тематика для поддержки штанов. Вот...
  4. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Замена станции слишком простой выход из положения. Хочется что-нибудь посложнее!
  5. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    хоЧИте посложнее, - нате.
    Вместо обратного клапана установите погружной насос, скважинный или колодезный без разницы. Питание насоса заведите через реле управления станцией. Естественно устранив подтекания после (разморозки)
  6. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Как говорится: век живи, век учись, а не поможет...
    Оказывается, виной всему был водогрей, который при нагреве воды увеличивал давление в системе до такой степени, что рвал корпус насоса (предохранительный клапан, идущий в комплекте, видимо дается для мебели).
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Клапан который дается он же предохранительный, он же обратный у Вас обе этих функции не работали?
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Что за глупости...
  9. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    По крайней мере с вечера пятницы по сию минуту система работает с выключенным водогреем за милую душу!
    Купил отдельный регулируемый клапан, в выходные поставлю, включу водогрей, посмотрим, что будет дальше.
  10. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Я соглашусь с Константином, что за глупости...
    Может у Вас насос не правельно подобран, Вы скажите свои параметры...
  11. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    По поводу АЛ-КИ:
    У моего соседа по даче такая-же.
    Так он у него стал работать вместо водогрея. Из него пёрла реально горячая вода.
    Не стал с ним возиться и разбираться. Только что отгрузил ему MQ 3-35 со скидкой. Теперь у моих соседей по даче уже четыре станции MQ.
    Сосут воду из колодцев.
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Хотел купить на рынке группу безопасности для водогрея. Южане (талибы) предлагали в её качестве устройство с дренажным клапаном, но без обратного и клапана избыточного давления. Я удивился (т.е. послал их на ...).
    Может быть нашему другу поставили такую же?
  13. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Один раз и вправду пошла горячая вода. Испугался и отключил насос на вечер. На следующий день заработал, как будто бы ничего и не было. А группу безопасности для водогрея на всякий случай купил новую. Может, с ней какая беда? Посмотрим...
  14. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Колодец. До зеркала 3 м., от колодца до насоса- 3 м. Пока одна раковина на кухне(от насоса- 4 м.), над раковиной водогрей. Планируется через 1,5 метра поставить еще одну раковину + стир. машину-автомат. В 20 метрах от насоса - баня(строится).Хотелось-бы провести воду и туда(+ водогрей).
  15. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    А глубина колодца?? И на какую глубину Вы опускаете шланг, диаметр шланга от насоса? "в дюймах или мм"..
