1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Канава для паводковой воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем rustam-25, 03.08.11.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Подскажи пожалуйста, как быть:
    По периметру участка с обеих сторон идет канава глубиной около 40 см, шириной 20 см. вода поступает при таянии снега от верхних участков, идет по канаве вниз по участкам и далее в пожарный пруд. Между линиями участков и под дорогой используеться металлическая труба диаметром 35-40 см. Канава летом и после дождя сухая, т.е. ручья в ней нет. Выбрал для себя два варианта решения проблемы:
    1) Использовать пластиковые лотки DN 100 или 200, сверху на них металлическую сетку. Но есть минус такого решения, надо их на подушку бетонную сажать, да и с моего участка вода уйдет или нет. По весне УГВ 0,5 метра. Есть алтернатива укладки лотков без бетонной подушки?
    2) Использовать дренажную трубу перфориванную без фильтра, диаметром 150 или 200 мм. и закопать ее в канаву используя песчаную подушку, геотекстиль, щебень фракцией 20-40.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Какой проблемы? Куда эти лотки - в канаву по периметру?
    Или участок затапливает?
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Лотки в канаву по периметру или второй вариант туда же дренажную трубу, участок в месте прохождения канавы сырой. Участок 6 соток, рядом с домом и лицезреть канаву на своем участке маленьком нет желания.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Сейчас правда почистил ее и немного углубил, русло сделал прамолинейное
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    О! это другое дело.. щас накидают советов и про лотки бетонные с решётками, и про закопанные трубы..
    А за забором чо? Соседи со всех сторон?
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Со стороны канавы и за забором соседи по обоим сторонам. Нарисовал схему чтобы было понятней.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну и сделайте, как у соседей..
    Вообще такие канавы (открытые кюветы) копают вдоль дороги, за забором.. Зачем она вам на участке?
    Вокруг, вдоль дороги и соседнего слева - нельзя?
    Уклон участков что ли через ваш участок проходит?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    я себе трубу дренажную трубу 110 с песком геотекстилем и щебнем положил
    гораздо суше стало https://www.forumhouse.ru/threads/115693/#post-2872992 заодно болото по среди своего участка осушил
    только совет - обратную засыпку делайте не вынутым грунтом а песком. все дождевые воды со свистом впитываться будут
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное 200 трубу. Канава работает на большой объем воды судя по схеме (собирает воду с нескольких участков). И оставить открытые участки - видимо по трубе пойдет и мусор - надо иметь возможности для прочистки.
    ИМХО бетонные лотки лучшее решение. Но дорого.
  10. еван
    еван
    еван
    Лотки (каналы) и канавы (с уровнем воды в русле выше УГВ) отводят поверхностную воду, а дренаж подземную. Но т.к. судя по схеме вы пропускаете через канаву "чужую" воду в любом случае выбора нет - только открытое русло - не дренаж. При необходимости дренажа его надо делать отдельно или нижним ярусом под трассой русла. Дешевле бетонных - полимерные, но без монолитного крепления и подготовки не обойтись. Можно ещё А\Ц трубу распилить попалам вдоль по длине. Будет савсем дёшево. Но опять в бетон.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Еван, вы правильно поняли. Вода идет через мой участок, с участков которые выше, в обход ее не пустить, у соседа за забором нет канавы. Такие каналы идут по всему СНТ от верхних в нижние к прудам пожарным. СНТ большое, около 1500 домой а может и больше. В моем около 500 домов.
    Т.е. если закопать дренажную трубу диаметром 200 на глубине 40 см, не поможет пропустить воду?
    Когда чистил и ровнял канаву обнаружил полиэтилен снизу по дну канавы, видимо таким образом предыдущий хозяин участка решал проблему.
    200 трубу брать первориванную или нет? Вы правы мусор идет, листва и т.д.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Судя по схеме монтажа лотков, а у меня метров 40 по периметру, получается в копейку
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Асбестовую..
  14. еван
    еван
    еван
    Не перфорированную. Всё начинается с осознания откуда берётся вода?
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Вот теперь понятно, брать трубу пластиковую канализационную рыжую трубу 200 мм., для того чтобы можно было подлезь прочистить установить колодец пластиковый или дождеприемник.
    А вместе откуда ко мне поступает вода, лоток установлю, благо там есть технологические отверстия для последующего соединения с 200 мм трубой.
    Забыл указать движение воды по картинку снизу вверх.
