Чем трамбовать песок-подушку под фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sys2007, 03.08.11.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здорова всем. Вот вы много пишете, как уплотнить подушку. Но как ее выровнять после трамбовки под допуск +- 2см или сколько там надо, под плиту? Периметр 12*12 лопатой или ручным грейдером чесать, да еще с рейкой нивелирной бегать? Это ж долго и сложно.
    И после закладки коммуникаций сверху надо трамбовать?
  2. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Мне тоже интересен вопрос заданный выше
  3. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как трамбовать подушку под плиту, если воды в нормальных количествах просто нет? Есть опыт у кого?
  4. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Нет, вы могли уплотнить только верхний слой, а под ним осталось неуплотненное основание.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    привезти б/у цистерну поставить на участке. (упс. сорри за некропостинг)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика ни к чему не обязывающая, но возможно кого и заставить задуматься до того как ...К вопросам. "... если воды в нормальных количествах просто нет? " или "...ручным грейдером чесать, да еще с рейкой нивелирной бегать? Это ж долго и сложно..." Ребята, а вы когда принимаете решение на применение определенного типа фундамента представляете технологию производства работ? или по принципу ввязаться а там уж как выйдет... И справочно, к вопросу "а КАК?" для сложных объектов и со сложными технологиями специально разрабатывается проект производства работ и технологические карты.
  7. Hak971
    Hak971
    Hak971
    В смысле? Задуматься до того как?
    Браться ли за объект, если не уверен, что скважину успеют сделать?
    В тот раз вопрос решился просто - подождали два дня, засуха кончилась, трамбовали в ливень, и потом под нашими нескончаемыми Питерскими дождиками.
    Мы тут планируя работы на засуху особо не рассчитываем, редко она у нас
    Покупать цистерну и возить в нее воду, это слишком затратно.
    Ключевое слово «для сложных проектов»
    Простая бетонная плита, это вовсе не «сложный проект», и никакой частный застройщик не закажет нам разработку «ППР», и не подпишет смету «ПОС», куда мы на всякий случай впишем покупку, доставку, разгрузку цистерны...
    У нас часто в роли заказчиков оказываются проф строители из «большой стройки» я их сразу предупреждаю, что на ИЖС несколько упрощенный подход к таким вещам. Они соглашаются, понимая что иначе их дом будет строиться мегадолго и мегадорого .
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что такое "верхний слой"? Какова его толщина по сравнению с "нижним слоем"?
  9. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Верхний слой - это тот слой, через который лом проходит при проверке качества уплотнения, нижний - тот слой, до которого лом не достает.
  10. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Д-51 ответит на большую часть ваших вопросов лучше, чем лом. Но тоже в пределах 30 см...
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мне бы в сантиметрах, или миллиметрах.
  12. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Всем привет. При подготовке подушки, я к сожалению не присутствовал при работе. Глубина котлована 450мм, слой песка около 300 положен. Прораб говорит, что два раза проходили виброплитой 160кг.
    (Сейчас возник вопрос, реально ли все таки понять была сделана послойная протрамбовка?
    и ещё вопрос, если мне надо будет увеличивать площадь фундамента, дорывать, как в этом случае быть с протрамбовкой относительно уже сделанной подушки ?
  13. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Вес трамбовки -это условно сколько она может протрамбовать по толщине...Но это грубо...Реально это только замер плотномером для грунта...
    Никак...Снимаете ПРС, растилаете геотекстиль, и послойная засыпка с трамбовкой, с выходом в уровень уже отсыпанной подушки...
  14. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А плотнометр разве сможет померить нижний слой ?
    при выходе на уровень уже отсыпанной подушки как по плотности утрамбовки соблюсти, чтобы одинаковая была по всей площади? Или это не надо ?
  15. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Если простой, до больше 30 см не возьмет от поверхности...Если навороченный какие на профессиональных стройках и строительстве дорог используют, то без проблем...
    Надо чтоб под всем пятном застройки была одинаковая плотность, плюс -минус небольшой процент отклонения...идеально я думаю не зделают...возится долго.
