Чем трамбовать песок-подушку под фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sys2007, 03.08.11.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я почувствовал что уплотнилось очень хорошо. Развил в себе такую способность.)
    Лом в кучу пескогравия входит легко, в утрамбованный трудно. Этот параметр годится для экспертизы?
    Еще прыгал, как на майдане. Следов не остается.)
  2. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    наверное этого достаточно)
    хотя если прыгали как на майдане, то ни к чему хорошему это не ведёт)
    ещё бы мнения послушать...
    очень всё разрознено по достаточности трамбовки под УШП..,
    виброплита 300кг конечно перебор, на мой взгляд, но 60кг маловато будет...
    подождём, что скажет @Владимир Таллин
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы дискуссия была плодотворной вы должны сначала указать толщину слоя который будет подвергаться уплотнению. Если по 2 см. отсыпать, то и в китайских сланцах можно хорошо утрамбовать.)
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Я перед тем как задать вопрос, сам пытался найти ответ на него читая форум, но вместо этого нашёл очень много субъективных оценок тех кто уже что-то утрамбовал, но из них я тоже кое-что вынес,
    например то что если трамбовать шебень (сначала при устройстве УШП именно его надо трамбовать) легкая плита справляется очень плохо...
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Владимир Таллин, Доброго дня!
    Вы случаем не интересовались, какого веса та плита, которая у Вас на фото?
    Я понимай, это же фоты с Вашей стройки.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    23 куба бетона... один куб, примерно, 2.7 тонн
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Нет, Владимир, я про виброплиту спрашиваю, у Вас на фотографии она, бензиновая,
    ей же трамбовали щебень и песок?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...но я не знаю, сколько она весила...не много...думаю.
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Понятно, продолжу изучать)
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Есть мнение, что щебень вообще не трамбуется.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только катком... Пару лет назад тянули трассу воды и канализации...за Европейские деньги.
    Щебень и другие материалы не жалели. Так вот...смотрел, как трамбуют щебень. Трамбуется
    не очень хорошо... и только тяжелой техникой.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну т. е. под домик в 2 этажа не актуально. Немного не понятно почему не популярен гранотсев. Он стоит часто дешевле песка и как щебень дает минимальную усадку даже со слабой трамбовкой.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка должна быть в меру пористой, что-бы вода не поднималась верх.
    Так называемый капилярный подсос влаги. Видимо отсев из-за этого не подходит.
    Хотя, как верхний слой, вместо песка можно сыпать. Я так думаю. Может кто-то
    напишет свое мнение.
    Самая идеальная подушка вылядит так...крупный щебень...выше мелкий - расклинивает
    и уплотняет нижний слой. В самом верху - песок... который трамбуется влажным.
    И который уплотняет и, свою очередь, расклинивает средний слой щебня.
  15. Chara
    Chara
    Chara
    Тоже стоит проблема трамбования основания под плиту. Но по правильной технологии с трамбованием песка послойно уже не получается т. к. сначала планировалась не плита и был выполнено снятие плодородки до супеси и насыпки битого кирпича -40-50 см и еще песок 10см сверху. Сейчас предполагается трамбовать эту насыпь с попыткой продавить кирпич в супесь и поверх насыпи добавлять песок и далее щебень. Стоит проблема что выбрать для этой цели - тяжелую плиту 300-500 кг) или легкий виброкаток (3-4т). Может есть советы на тему выбора. (изымать насыпной грунт из битого кирпича с песком (20 камазов) отлежавших 2 года нет возможности).
