Чем трамбовать песок-подушку под фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sys2007, 03.08.11.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите! Можно ли трамбовать вручную бруском? Рабочие сказали не надо виброплиту заказывать, так сделают!
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Ну если им нравится потеть и усераться, то пусть!
    А вообще лучше плитой послойно, не более 15см за раз и смачивать, песок должен быть крупной фракции.
    Или возьмите шлеп ногу, она просто огонь...
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Как должен выглядеть песок после трамбовки ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...От легковой машины должен только рисунок протектора оставаться...
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Хороший ответ:hello:. Только осталось загнать машину. :aga:
    @denis2000, нет однозначного ответа, есть однозначный порядок послойного уплотнения с проливкой. А итог зависит от его влажности, фракции и примесей.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наши ребята (я имею ввиду УШП, истов) делали так.
    Даже МАЗ оставлял только рисунок протектора. Не найду сейчас
    этих фоток, но могу гордится этим. Так было. :super:
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Владимир Таллин, да ну какие фото! ИМХО - верю каждому вашему слову. Тем более в большинстве случаев так и есть.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вам выдадут кучу советов и в большинстве своем безответственных. Если вы в серьез озабочены своей подушкой, а точнее степенью ее уплотнения, то начните не с выслушивания советов, а в инете в поиске найдите технологическую карту строительства песчаной подушки- контроль качества изучите ее и вот по ней попробуйте добиться качества выполния работы, что и будет гарантом вашего будущего фундамента. Но скажу заранее, что довести подушку до состояния безпросадочности почти не возможно существующими средствами малой механизации уплотнения оснований. по этой причине очень много проблем с фундаментами построенных на насыпных грунтах.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тогда вот это тоже в флуд:
    Это из серии: я ненавижу шоколад, но обожаю шоколадное мороженое. :aga:
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я в ленту смогу только один раз загнать Маз, но боюсь его там предается оставить в качестве арматуры) Вопрос песок мытый (его уже засыпал) можно у тромбовать или вытаскивать и сыпать жёлтый?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мягко стелишь, да жестко спать...:)]:)]:)]:|:
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не знаю у кого как а у меня после катка 8 тонн при разгрузке манипулятором материалов под опорама нет следов песок я не использую только щебень и отсев (или дресьву) хороший песок в Екатеринбурге дорого ,
    Чистый песок да а ПГС без проблем ,
  13. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Форумчане подскажите! Осенью вырыл котлован, засыпал песком примерно 30-50 см, разравнял примерно по уровню...Сечас весной приехал, песок в некоторых местах твердо стоит, в других как в болте проваливается, место у меня сырое! Что теперь предпринять, утрамбовывать?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок надо трамбовать слоями...по 10-15 см.
    П. С. А дренаж сделал? Работает?
  15. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    дренаж по периметру участка! Ну я наверное насчет котлована то неправильно сказал, точнее будет снял плодородный слой до глины 50 см примерно...и вот в одном месте песок сырой, ну чувствуется и видно что весной там текла вода, и сейчас там она немного стоит!
