Чем трамбовать песок-подушку под фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sys2007, 03.08.11.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А если вода привозная как определиться с ее количеством? Материк-суглинок вода после дождя уходит хорошо. ОПГС 20 тонн песок речной 60 тонн. Получается 15 см опгс 40 см песок. Расчитываю примерно на 3-4 200л бочки 600-800л что скажите? С учетом того что в день трамбовки обещают дождь
  2. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Про виброплиты прочитал такую информацию: 1 кН центробежной силы плиты соответствует примерно 1 см толщины уплотняемого грунта. Соответственно, тяжелыми плитами (500 кг) можно уплотнять слой грунта толщиной 0,5 м. (центробежная сила примерно 60 кН). виброкатки трамбуют слои и более метра. Также на глубину трамбования оказывает влияние влажность грунта
  3. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Тонн или кубометров? Если материал сухой, понадобится 60-80 литров на кубометр. Дожди котируются только длительные, минус - трамбовать нужно увлажненный песок, чего не всегда в дождь хочется. Что касается толстых слоев трамбовки - после грунтового виброкатка 16 тонн в песке остается ощутимый след. Эффективность уплотнения с увеличением толщины подушки уменьшается нелинейно. Кто-то здесь советовал ручным бруском трамбовать 20 см - это авантюра. 60 см хорошо прокатает плита весом полтонны за 8-10 проходов, либо каток от 10 тонн (разная амплитуда и площадь передачи вибрации).
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Плита на песке 70 см, тромбовали по 15 см, 300кг трамбовкой,
    Дренаж был сделан, вода после прошивки не задерживалась,
    После провеке плотности насыпного грунта получилось 0,92
    Проект изначально расчитали на 0,7
    Считаю что такое уплотнение для частной застройки супер
    Фото есть в моем альбоме
  5. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Поделитесь, как выяснили? Отобрали и взвесили, или оборудование есть?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Solarys, вызвал геологов, плюс они мне еще и песок проверили на крупность и содержание глины
  7. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Ролик видел, грунт трамбуют отбойным молотком, вместо копья круглая штукенция диаметром 200-300мм. Ничё так! Эффективно.
    Перфоратор есть, пластину бы найти виброустойчивую подходящих размеров и попробовать, надеюсь, всяко легче и эффективнее, чем ручной толкушкой. Кто нибудь пробовал?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @sonetych, зачем? Есть проверенные и надежные решения сделанные для данного типа подготовки под фундамент-это виброплита !
  9. Gedeco
    Gedeco
    Gedeco
    По поводу регламентирующих документов - в проекте на строительство фундамента должен быть указан коэффициент уплотнения основания, в среднем под загородный дом это 0,95. Уплотнить песок до такого состояния водой невозможно, нужна виброплита. Проверить коэффициент уплотнения можно спец. прибором, стоит это мероприятие около 10 т руб., можно отнести расходы по проверке основания за счет подрядчика, если они так уверены в качестве своей работы.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Gedeco, можете до 0,95 не трамбовать, у меня есть опыт строительства двух плитных фундаментов один 0,76 другой 0,92
    Полет нормальный, геологи которые все измеряли разрешили дольнейшее строительство
    Скиньте ссылку на прибор, может и прикуплю, но я дополнительно еще от геологов получаю подтверждения на состав песка для подушки и отдельно для дренажной системы
  11. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Посмотрел, сколько стоит... (Без комментариев). А может "толкушка" на базе перфоратора и есть золотая середина? Надо попробовать.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @sonetych, сколько стоит это про что?
  13. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Виброплита. Думал, что понятно, про что я. Цены для промышленного строительства коттеджей. А мне, предпосылки есть, предстоит садовую дорожку делать путём залития бетона в формы прямо на месте. Какая-никакая а трамбовка нужна будет. Тем более, что не избежать и выравнивая поверхностей, где то выше уровень сделать, где-то ниже.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Возьмите в аренду, не такие глобальные деньги, зато все будет правильно
  15. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Да что ж это такое? Кабы можно было за один день оттрамбовать и я знал, где придётся! Кстати, попробовал вчера перфоратором подолбить в пластину 150/150, лежащую на песке, тоже самое, как и "толкушкой" постучал. Если на сухую - разницы не увидел, не ощутил. Я не специалист. Могу предположить, что лучше сочетать полив из лейки с мелкими дырочками и толкушество и перфораторство.
