Чем трамбовать песок-подушку под фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sys2007, 03.08.11.
  1. RuslanGa
    RuslanGa
    RuslanGa
    Казань
    Барсиком можно попробовать тромануть
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, если сверху на утрамбованный песок надо залить бетонную подготовку, то не уйдет ли все цементное молочко в песок и подбетонка развалится? Как разграничить эту подбетонку от песка? Вариант с полиэтиленовой пленкой стремный - пленка со временем расслоится и эта химия может отравить почву. Какие есть альтернативные варианты?
  3. rebir
    rebir
    rebir
    Иркутск
    Тот, который у меня в зоне досягаемости - весит грамм 200, да и хозяйка я думаю будет против. Или вы не котенка имели в виду? Не все сильны в профессиональных строительных терминах.
  4. Navigator
    Navigator
    Navigator
    Череповец
    У меня трамбовали вот такой машинкой- виброкатком. Сначала ПГС, потом доменный шлак. Два дня каток был у меня в аренде. Цена вопроса - 20 тысяч с доставкой на платформе за город. Директор проектной организации был категоричен - трамбовать!
  5. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Трамбовать полюбому надо, хоть руками с водой хоть каток загнать пусть трамбует. Это делается чтоб после постройки фундамента\сооружения всё это дело не начало по разному давать осадку. Зерна в песке ведь не на одинаковом растоянии находятся.
    Ну вообще желательно на песок укладывать пленку, а некоторые и рубероид кладут для гидроизоляции что вполне понятно. А какое вам дело до почвы которая находится под ваши домом, да и пленка лет 100 будет разлагаться)
  6. megen
    megen
    megen
    1. Есть ли проект на фундамент (там указывается коэффициент уплотнения как правило 0,98)
    2. Уплотнять обязательно с применением виброплиты или ручного "уплотнителя" из бруса 200*200 при помощи резкого опускания на песок. Слой трамбуемого песка не более 20см.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Осенью отсыпать, разравнять колёсным трактором, оставить на растерзание осенним дождям и зимним морозам и всё. Всё прольётся, проморозится и протрамбуется как следует. Я так и сделал. Жду весны.
  8. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    sys2007. Послойно пролить водой - достаточно просто и хорошо.
  9. mangustman
    mangustman
    mangustman
    Все разговоры "за и против" упираются в вопрос качества, которое в конечном счете Вы хотите.
    В принципе, прорабу по шее, за такие дела... но можно и покуражиться, пусть прольет, скок считает нужным, а как "осядет", пусть прыгает на этот слой, и не дай Бог провалится глубже, чем на 2см, штраф 500р. за каждый сантиметр сверх нормы. :aga::)]
    А если серьезно, то опыт один и провереный, трамбовать, трамбовать и трамбовать вибро-плитой, или катком...
    Аренда плиты сегодня не дорогое удовольствие. А попытки сэкономить на важных основных этапах к хорошему никогда не приводили и не приведут.
    :victory: DSCN5562.JPG DSCN5621.JPG
  10. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    а что если груженным самосвалом утрамбовать? толщина слоя песка около 60-70 см
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Был тут "опыт" трамбования самосвалами... Кончилось большим скандалом.
  12. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    :)]почему эт?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Весьма хреново уплотнили. Купить виброплиту кг 200-400 и трамбовать согласно Руководств по уплотнению оснований будет дешевле.
  14. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    понял, всю зиму водой заливал, надеюсь и так осела, но для подстраховки все же стоит или вибро плитой как Вы говорите или каток загнать, последнее наверно по деньгам будет значительно дороже
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Трамбование выполняется послойно, слой трамбования выбирается в зависимости от создаваемого усилия механизмами при уплотнении Поищите у @al185 в дневнике методы проверки плотности оснований. Поможет определиться, стоит дальше уплотнять или нет.
    PS если трамбование все же потребуется - стоит посчитать нагрузки и понять, на какую глубину стоит доуплотнить (нагрузка в направлении действия распределяется по большей площади).
