Чем трамбовать песок-подушку под фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sys2007, 03.08.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Если нет виброплиты?
    Прораб из фирмы, строящей фундамент, говорит что достаточно пролить водой несколько раз, и песок сам осядет, и трамбовка не нужна.
    Подушка - 40 см. Как аргументировать о необходимости вибротрамбовки?
    Какие нормы, Снипы прописывают требования по данному вопросу ?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ваш прораб видит вашу некомпетентность в этом вопросе и идет по пути наименьших трудозатрат за те же деньги. Обычно песок укладывают слоями по 10 см, проливают водой и трамбуют каждый слой. Вручную это делают с помощью трамбовки - кусок бруса 150х150 мм длиной 1,5 м с ручками (работа не из легких). Удачи!
  3. сергей куз
    сергей куз
    сергей куз
    Челябинск
    можно так же газовый балон катать. верней кататься на нем. становишься и как в цирке погнал. мы так газон с черноземом укатывали. главное приноровиться, что бы не падать с него.
    Виброплиту возьмите в прокате строй.инструмента.
  4. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Трамбовать можно также ручным вибратором с булавой :)
  5. shsv85
    shsv85
    shsv85
    Пенза
    ну если большая площадь будущей постройки то можно попробовать найти бетонное колодезное кольцо Вдвоем за полдня можно укатать думаю квадратов сто с тщательной проливкой водой
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Это самое надежное средство - поскольку бабой трабуют обычно качествнно первые полчаса, а потом силы и энтузиазм иссякает. Кольцо оно само трамбует равномерно.
    Только на валить 40 см сразу, а по частям и поливать, ну не до болотины, конечно.
  7. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Гнать надо такого прораба!::
    Если нет виброплиты можно изготовить ручную трамбовку из подручнызх материалов. У меня рабочие трамбовали "бабой" - взяли бревно приделали к нему ручки как у носилок и этой штукой трамбовали площадку 8 х 12м. Само-собой послойно и спроливом. Тяжеловато конечно, но без этого никак.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А реально ли утрамбовать виброплитой весом 100кг слой песка толщиной в 30-40 см, пускай в несколько заходов и с проливкой ? В техн. характеристиках к таким плитам указана толщина трамбуемого слоя 80-100 см., брехня?
  9. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Они разные бывают... Если не ошибаюсь, бывают и такие которые "берут" слой в 400-600 мм
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тут зависит от того, ЧТО Вы строите и периода времени между засыпкой подушки и началом бетонирования фундамента. Если прошло больше месяца с двумя-тремя сильными дождями - то Вам прораб прав. Пока вяжут арматуру, делают опалубку - то само утопчется.
    Если стройка идёт в ритме танца с саблями - то вибрировать очень даже нужно.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я сейчас отсыпаю часть участка песком (поднимаю уровень), привезу в итоге около 100-120 куб.м., примерно на 30-35 см подниму, ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ эти сто с лишним кубов трамбовать слоями по 10 см., как тут многие делают (правда, трамбуя объёмы в 20-30 кубов), инфа про 100-кг трамбовки меня и смущает и обнадёживает одновременно. Есть положительный опыт у кого-нить? Всё-таки, виброплита посерьёзнее бетонного кольца или "бабы" будет:)
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Приходилось копать песок после виброплиты - честно говоря, не заметил никакой разницы.
    Вот утрамбованный отсев - злая вещь - даже заточенный (!) лом не лезет, приходилось перфоратором долбить, чтобы на лопату взять.:(
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дык отсев это ведь по сути тот же щебень,только мелкий/некондиционный, или нет? Я отсыпаю карьерным песком с существенным количеством гравия, наверное это ближе к ПГС.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Как вариант тромбовать передним ковшом эксковатора типа JCB с хорошей проливкой. Он пока катается нехило ентот песок укатает.
    Или отсыпать подушку и поливать её в чении месяца водичкой как следует.
    А если на зиму оставить, то и поливать особо не надо, морозом трамбонёт.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Подтверждаю, вызванный мною ДжейСиБи "по умолчанию" кроме разравнивания песка по площади довольно сносно его "прилизал" передним ковшом. Потом я всё это дело поливал водой, да и дожди прошли, для эксперимента покатался по площадке на микроавтобусе весом почти 2 тонны, ПГС утрамбовался ОЧЕНЬ плотно, следов от протектора шин почти не было видно. Забыл сказать: слой песка примерно 15 см.
