Дымоход для каменки в сауне
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем irina500, 03.08.11.
  1. irina500
    irina500
    irina500
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте!
    Можно ли как-то соединить дымоход каменки и дымоход камина? Возможно ли устройство дымохода каменки с двумя коленами 90градусов ?
  2. Andrey---ns
    Andrey---ns
    Andrey---ns
    Тюмень
    Такой же вопрос. Растояние между каменкой и основной трубой от печи 2м.
  3. irina500
    irina500
    irina500
    Кто-нибудь знает ответ на вопрос ?:faq:
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Дымоход должен обеспечить тягу при одновременной работе обоих печей или печи будут работать по очереди:) ? Если печи работают одновременно то и размеры дымохода нужно выбирать с учётом их одновременной работы. От двух поворотов дымохода по углом 90 градусов тяга сильно не уменьшится, но желательно повороты делать ближе к топке. Строго горизонтальные участки дымохода не желательны, лучше делать под углом. Если расстояния от печи до дымохода большие, то можно сделать боров на отдельном фундаменте с прочистками дверками или сэндвич-дымоход под углом на чердаке. Боров на чердаке в деревянном доме с деревянными перекрытиями делать опасно- малейшее смещение деревянной конструкции может привести к трещине в дымоходе борова и возгоранию дерева. Борова сейчас применяют крайне редко
    поскольку под запретом у пожарных, но если у них есть хорошее неподвижное основание-фундамент и его чистят, ремонтируют во время, то проблем не будет
    (к слову раньше пожарные, во времена распространения русских печей наоборот требовали их установку, они служили искрогасителями:aga: и тепло задерживали в доме, вот такая жизнь кривая у печников:)] )
  5. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    На счёт одновременной топки камина и каменки ничего не скажу. А ТТ котёл и каменка у меня работают одновременно в одну трубу без проблем.
    Притом дымовые газы из ТТ котла сначала поступают в кирпичный "теплообменник", которым обогревается гараж в цоколе,затем почти горизонтальный участок (около 4 м) стальной трубы 230х130 до выхода через стену наружу здания.Там поворот 90 гр. горизонтально (0,4-0,5 м),здесь прочистка,затем плавный поворот 90 гр. на вертикальную часть трубы.Труба снаружи дома утеплена,высота 10 м.
    Каменка.Дымовая труба (110 мм) идёт в парной вертикально (около 1,3-1,5 м),плавный изгиб 90 гр.,проход через стену,прямой горизонтальный участок (2,5 м.) до соединения с основной трубой (внутри дома). Соединение под прямым углом.
    На каждой трубе есть задвижка, для отсечки не топящегося котла (каменки).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Скажите как ведет себя труба из черного металла у вас? как долго работает эта система?
