РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе утро, форумчане! Подскажите как правильно должен быть устроен оконный проем в стене (ш/лок 400 мм+30 мм ЭППС + 120 мм облицовочный кирпич, по шлакоблоку - ж/б перемычка, по облицовке - уголок 125)? На сегодня ситуация такая: - по вертикали по бокам облицовкой сделаны четверти (т.е. при ширина проема по ш/блоку 1700 мм, а по кирпичу 1600 мм; - по горизонтали вверху внутренняя плоскость перемычки и уголка сделаны в один уровень, внизу (там где подоконник) - строители предлагают сделать тоже ровную поверность - это правильно? Понимаю, что коряво все написано, но смысл в следующем - как правильно устроить оконный проем под установку пластиковых окон в стене с таким пирогом (с учетом исключения при установке долбежки ш/блока, кирпича и раствора)? Буду признателен за рисунок или фото. Заранее спасибо.
ОКОННЫЙ ПРОЕМ - КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ? Это не правильно, облицовка должна быть ниже на 30-40мм. См. начало моей темы, там есть все о проемах по такому пирогу.
