АЭРОБЕЛ - кто строил?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kolos, 02.08.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сейчас в командировке в Старом Осколе. В одном из ТЦ увидел стенд с блоками, пощупал посмотрел. На вид достойно, да и дешевле Хебеля и Итога... Кто строил, какие впечатления?
  2. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Я строю...почитайте мою тему. В кратце скажу, что я не пожалел, что взял. Правда мне сравнивать не с чем. Геометрия по высоте и по длине отличная, ширина пляшет до 5мм. Но это уже не важно. Блоки довольно хрупкие, как и весь газоблок. Все зависит от доставки и разгрузки. Есть палеты где все уголки отбиты, а есть где вообще все идеально. Но это уже крановщику надо претензии предъявлять. Кладутся на аэробеловский клей. Кстати, есть и нюанс. Блоки 30 см шириной, по высоте 20см, а не 25см как у остальных производителей. В итоге блок довольно легкий, но работы и рядов будет больше.
    P.S. К тому же у них доставка бесплатная была, если большой объем.
  3. megabublik
    megabublik
    megabublik
    У них осталась такая доставка по области, в белгородской области особого выбора нет по этим блокам.
  4. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    В Курской области тоже нет выбора. Либо Ст. Оскол с его кривой геометрией, но хорошей ценой. Либо Аэробел... Правда я если честно не знаю, стоит ли переплачивать за возможность положить на клей газоблок почти 500р за куб. Я переплатил, но почти все знакомые не сделали бы так :um:
  5. phell
    phell
    phell
    Белгород
    Я строю дом из Аэробела, кладка на клей , доволен геометрией блоков, цена конечно высоковата, но бесплатная доставка подкупила). Блок вообщем- то приемлемый по качеству, плотность d500 и тольщина стены в 400 мм думаю вполне достаточна для большинства частных проектов.
  6. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    Я строю. Блок 400мм, D500, пазо-гребневый, кладка на клей Аэробел. Геометрия хорошая, пока минусов не нашел.
  7. OxyMax
    OxyMax
    OxyMax
    Белгород
    Ну а сейчас как Аэробел? Есть у кого-нибудь отзывы?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
  9. OxyMax
    OxyMax
    OxyMax
    Белгород
    Это читал... Только вот интересует геометрия, сухость блоков, прочность в общем характеристики материала. и не на этапе стройки, а в ходе дальнейшей эксплуатации
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Подниму старую тему. Кто-нибудь живет в доме из блоков Аэробел без утепления? Каковы ощущения?
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    тоже интересно.
  12. Виталий646
    Виталий646
    Виталий646
    Курск
    Год эксплуатации. 400 ширина. Планируется утепление. Не холодно, вопрос в плате за газ. т. к. ставим вент. фасад решили заодно утеплить. Посмотрим как в сравнении.
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый день! Прошу прощения.
    Не совсем понял ваш пост. Холодно или нет с однослойной стеной. И если не холодно, зачем утепляется?
  14. ЗаводАэроБел
    ЗаводАэроБел
    ЗаводАэроБел
    Блоки АэроБел соответствуют требованиям ГОСТ. Однослойная конструкция стены является надежной и теплой. Показатель сопротивление теплопередаче конструкции стены показывает насколько хорошо наружные стены «хранят» тепло внутри дома. Так, у конструкции стены из блоков АэроБел шириной 400 мм этот показатель R=3,0 м2·ºС/Вт. Для Белгородской области нормируемое значение составляет R=2,86 м2·ºС/Вт.
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    При всём уважении, интересует мнение конечного пользователя, а не продавца. Ваше мнение является пристрастным и в расчёт не принимается.
