Как лучше врезать лаги в сруб?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Sergio98, 02.08.11.
  1. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Уважаемое сообщество,дайте совет пожалуйста!
    Есть сруб,6Х6 . из окоренного бревна. Остоял на фундаменте год,под крышей.
    Но лаги изначально врезаны не были,их дали просто в комплекте(брус 150х150) - из расчета того,что они будут просто уложены внутри сруба на фундамент.
    Но я пришел к выводу,что на уровне фундамента иметь пол не хочу - низковато,а сруб высокий. Потолки почти 3 метра мне не нужны,а вот пол от земли неплохо бы и поднять повыше.
    Нужно техническое рещение,как лучше их врезать или уложить выше уровня фундамента.
    Видиться 3 способа -
    1.Выпилить бензопилой снаружи,между вторым и третьим венцом квадратные отверстия друг напротив друга и запихнуть туда эти лаги.
    2. Ничего не пропиливать,а на фундаменте сделать такие "столбики",из кирпича или еще чего-нибудь, на необходимую высоту, и подрезав лаги в размер,уложить внутри сруба на эти столбики.
    3. Прибить(или прикрутить на шпильки) внутри сруба на противоположных сторонах две параллельные доски или бруска,и положить лаги на них.
    Советовался с местным "спецом"- дедушкой,посторившим по его словам не один дом,он заявил,что последний 3-тий способ бред,так дескать никто не делает. 2-ой тоже он поставил под сомнения,сказал что лучше делать первым способом. Правда помочь в этом отказался,мол стар уже,а сам я боюсь не справлюсь с точным пропилом бензопилой соосных отвесрстий .Попробовал тут потренироваться - получается полная фигня.
    Что посоветуете,как быть? заранее спасибо!
  2. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    Тольятти, Самарская обл.
    опыта в строительстве не имею, когда сами собирали сруб, то сделали 2 м способом, только у меня не брус, а кругляк. пока нет света, стройка "стоит" уже 3й год.
  3. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Спасибо за ответ, я уж думал никто так и не отзовется.:)
    У меня тоже стройка пока стоит,но именно из-за проблемы с полами.
    Всем хочу дать совет: когда заказываете сруб,обязательно надо все детали отмечать в договоре,иначе наделают как им удобней.Так получилось у меня.Я был в полной уверенности,что лаги будут врезаны в сруб при сборке,но исполнители нарочно,несмотря на все мои требования, произвели сборку без меня,и поставили что называется,перед фактом.И вот теперь мучаюсь этой проблемой - без полов ни прорезать проемы,не начать потолки,вообще ни хрена не сделать!:no:
  4. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    а я по неопытности и не подозревал что в срубах домов лаги врезаются в стены, а спецы умолчали...
  5. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Продаются специальные кронштейны для крепления лаг-очень удобно. На эти кронштейны я укрепил лаги 150*100. Кронштейны крепятся на длинные саморезы.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Присоединяюсь, при брусовых стенах самый оптимальный вариант. Да и по уровню легко будет выставить. Только не ставь на чёрные саморезы, они непрочные на срез. У меня на заборе за первый год слеги при усушке посрезали половину чёрных саморезов.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  8. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    спасибо всем за советы,друзья!
    Закавыка только в том,что сруб у меня не из бруса,а из обычного окоренного бревна,правда диаметр того бревна - около 40 см...
    Почему изготовители сруба дали в придачу лаги из бруса,а не врезали лаги из бревна сразу,как сделали сразу потолочные балки - остается только гадать.Тут виноват сам,нужно было все до деталей оговаривать в договоре,понадеялся на порядочность,ведь обещали сделать как самим себе,все по уму,а в итоге...
    Насчет опор бруса- уже побывал в магазине,и повертел в руках. С одной стороны,интересное решение. Но с другой - что-то терзают сомнения что несколько тонких саморезиков удержат этот кронштейн.Брус 150х150 и сам по себе весит прилично,а учитывая,что по нему пойдет пол,будет стоять мебель и прочее - стремно как-то.
    Да и стоит кронштейн нифигово так. За 10 жестяных кронштейнов - в районе 5-6 т.р. отдать как то не климатит.
    (При том,что недавно взял трубы 50мм на забор ,длина 3м по 150 руб за штуку.)
    В общем,буду думать как быть...
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да при такой толщине брёвен сделать врубку на 10-15 см. думаю более чем.
  10. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    вообщем присоединяюсь
  11. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Я вот жалею что лаги первого этажа врезала в стену. Менять будет сложнее((
    Кронштейны держат нормально.Видела своими глазами.Лаги через 600мм.Нагрузка на кронштейны распределенная.
    В вашем случае можно было бы сделать пропил циркуляркой в бревне,вытесать плоскость для кронштейнов,на них лаги. В перекрытии второго этажа их можно спрятать под потолок
  12. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    В моем старом доме,постройки 1906 года(прадед строил,когда пришел с русско-японской войны 1904-05 гг),лаги врезанные в стены ,еще не менялись,хотя две еще в начале 90-х отгнили в районе входа в стену. под них просто подложили столбики из плит бута.:) Пока так и стоят,а дом я начал строить новый.
    Честно говоря к врезке лаг еще не приступал,поэтому отчета пока не пишу. В отпуск пойду с понедельника,тогда и займусь.
    Думал насчет кронштейнов ,вертел их в руках в магазине,кусок реально жести,толщиной 1.5-2 мм а стоят 700 руб штучка(без крепежа),за что такие деньги? Жаба душит. Буду наверное все же врезать.
  13. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Итак,врезка лаг в сруб произведена. Даю отчет:
    Плотник,который обещал мне помочь в этом деле,в последний момент отказался - не смог,а у меня был взят небольшой отпуск,и так бездарно раскидываться временем я не мог.
    Помощи больше было ждать неоткуда,пришлось самому взяться за дело. Для этого потребовались следующие инструменты-
    1. Лазерный уровень на треноге и несмываемый маркер
    2. Бензопила с хорошо наточенной цепью
    3.Отбойный молоток с заточенной "под стаместку" пикой-лопаткой.
    Сначала я разметил с помощью уровня внутри сруба на его стенах будущие отверстия. Нарисовал их контуры маркером.
    Затем акккуратно пропилил бензопилой только вертикальные пазы.Для этого носиком шины бензопилы я врезался между бревен,затем пилил вверх и вниз,по намечнному контуру отверстия.
    После,взяв отбойник,как автоматической стамеской,выстучал отвестия,и обработал их до нужного размера. С помощью молотка это оказалось очень просто,на одно отверстие уходило максимум 10 минут.
    В одной стене отвестия я сделал сквозными,с противоположной - глухие.
    Далее подготовил лаги,покрытые заранее антисептиком,и вставил со стороны улицы в отвестия.
    Затем,сделал при помощи бетономешалки три замеса раствора,и сделал внутри сруба три столбика,опалубкой для которых служила стеклопластиковая труба диаметром 40 см. Сверху по этим столбикам,также опираясь концами в заранее вырубленные углубления в стенах ,пошла центральная балка.
    Затем поверх нее,поперек,я вставил и основные лаги.Все получилось просто идеально.
    Вот фото процесса и итог:
