Недостаточное опирание перемычек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем karabisyan, 02.08.11.
  1. karabisyan
    karabisyan
    karabisyan
    Старый Оскол
    Здравствуйте.
    Когда заказывал перемычки, по ошибке заказал с учетом внешнего размера проема, он на 100 мм меньше. Получилось маленькое опирание перемычек, знаю что нужно по 170 мм. Исправить решил подложив пластины 300мм на 300мм, металл 8мм. Плиты ПК 69-15-8 (6880х1490х220). Вопрос: нормально? Спасибо!
  2. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    По-хорошему тогда надо было монолитные подушки лить, а пластины ваши ничего не дадут. Но если армопояс будет, тогда нормально.
  3. karabisyan
    karabisyan
    karabisyan
    Старый Оскол
    Разве они не распределяют нагрузку? Я подумал что по краям перемычки могут пойти трещины, мне показалось логично подложить пластины, опыта нет, сам догоняю.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы про армопояс не ответили. Будет у вас он или нет?
  5. karabisyan
    karabisyan
    karabisyan
    Старый Оскол
    Две стены, на которые будут опираться плиты выложу кирпичом белым М-150, получится ряда по 3-4 под плитами будет, с завязкой на рядом стоящие стены конечно, между каждым рядом сетка 4мм, а по периметру, 1 ряд кирпича. Понимаю что слово пояс, означает по всему периметру, но все же, можно сделать как я описал? Городить не хочется!
  6. karabisyan
    karabisyan
    karabisyan
    Старый Оскол
    Где все спецы то? Кто нибудь понимает в этом деле? :faq:
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    какой проем и какие перемычки?
  8. karabisyan
    karabisyan
    karabisyan
    Старый Оскол
    Проем 1600мм, перемычки 3ПБ 18-37.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вообще, опирание д.б. по 200 мм. Стремно, лучше снять и залить по месту дабы потом спать спокойно. Еще будут моменты в стройке, которые не изменишь и которые не дадут спокойствия. Но этот я бы исправил.
    ИМХО
  10. karabisyan
    karabisyan
    karabisyan
    Старый Оскол
