Баня с открытой террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем snap10, 02.08.11.
  1. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Определился с пректом бани, здесь на форуме его реализовывали, только из оцилиндровки, я буду строить из арболитовых блоков.
    В связи с чем остались кое-какие неясности: а именно : лить под террасу общий фундамент с баней, только поуже, или все же лучше отдельно в виде столбиков??
    Так как сама крыша щая с террасой, то она в районе терасы будет подпираться трубами, никак не поймуу эти трубы заранее нужно в фундамент вставлять?
    Помогите советами
  2. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    рисунки прилагаю
  3. srubitedom
    srubitedom
    компания "СРУБитеДОМ"
    srubitedom
    Здравствуйте!
    Делайте общий ленточный фундамент, а если все же решите делать столбики, то обязательно на глубину промерзания грунта и связать их лентой (ростверком) по нижней или верхней части фундамента.
    Почему именно из блоков хотите строить, почему не дерево!?
  4. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    что самое интересное, во всей деревне деревянные бани остались только уж у совсем немощных, остальные все переделали, кто в кирпич, кто в блоки.Объясняют просто: надоело нижние венцы каждые 5 лет менять
  5. Физик
    Физик
    Физик
    Как-то сердцу ближе деревянная банька. А то что по всей деревне венцы меняют, так это неправильные технические решения заложены изначально в конструкцию бани.
    Что касается столбиков, то сам сейчас думаю над этим, и всё больше склоняюсь к объединению с основным фундаментом, под землей, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. Почва всё таки, хоть немного, но гуляет, если фундамент монолитный, то эти подвижки никак не скажутся на самой бане. А если делать отдельно, то геометрия сооружения может быть нарушена.
  6. srubitedom
    srubitedom
    srubitedom
    Меняют венцы каждые 5 лет, значит нарушена технология строительства. Из опыта, бани ручной рубки без замены нижних венцов и без обработки антисептиками стоят и служат уже 20 и более лет.
    Не соглашусь с Вами насчет немощности тех или иных хозяев деревянных бань. Поясняю, любая технология строительства имеет свои преимущества и недостатки, но преимущества же деревянной бани перед каменной таковы: во-первых, дешевизна, во-вторых, экологичность, в-третьих, особый аромат, который дарит дополнительное наслаждение, в-четвертых, пар в такой бане, более легкий, очень полезный и оздоровительный. Деревянную баню проще и быстрее топить и нет необходимости поддерживать в течение года постоянную температуру в отличие от каменной. :hello:
  7. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Вроде везде, где написано про фундамент, не советуют его делать разным,а если под баней лента а под террасой ростверк и все это в едином целом, говорят что это не есть хорошо
    полностью с вами согласен, хотя баню наметил строить не кирпичную но и не деревянную, а ближе к ней(попробую из арболитных блоков), вроде как и в ней не обязательно поддерживать круглогодично температуру.
  8. srubitedom
    srubitedom
    srubitedom
