Как увеличить размер ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DCS, 02.08.11.
  1. DCS
    DCS
    DCS
    Балашиха
    Привет. Собрались строить 2-х этажный дом из бруса 6х9. Сделали ленточный армированный фундамент: 40 см песка подушка + 1 м под землей + 60 см над землей. Но сейчас понял, что размер маловат по ширине. Вопрос: как правиль увеличить размер фундамента до 9х9? Спасибо. Может кто уже делал?
  2. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Делал пристройку к дому, тоже пришлось увеличивать ленту, тоже примерно на 3 м в ширину. Делали так: выкопали траншею вплотную к старому фундаменту, песчаную подушка, далее с помощью перфоратора сделал отверстия диаметром 16 мм глубиной 25 см в прилегающем угле фундаментной ленты дома, в количестве 6 шт(три сверху и три снизу), с каждой стороны, с отступом от верхнего и нижнего края фундамента по 15 см. В них вставили, соответственно, по 6 метровых отрезков арматуры 16мм. Далее сделали опалубку для нового фундамента вплотную к старому, уложили арматуру 12 мм по периметру и вплотную к старому фундаменту и связали на длине 75 см вязальной проволокой соответственно 16-ю и 12-ю арматуры. Далее залили новый фундамент, и поставили на него кирпичные гараж и баню.
    16 лет все стоит нормально, ничего не играет, кладка цела, дом тоже в порядке.
  3. DCS
    DCS
    DCS
    Балашиха
    Ну вот, сделал как и предлагали. Залил дополнительную армированную ленту фундамента 3х9 м. Объемы теже. Арматуру вставили на 15 см в преведущий фундамент по углам, 8 рядов. Сегодня через 1 месяц поехал проверить фундамент и обнаружил, что на стыке старого и нового фундамента трещина. Опалубка еще стоит и поэтому не знаю на какую глубину трещина. А может это просто обусловлено высыханием фундамента и все не так страшно?
  4. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Может арматуру не достаточно глубоко вставили? может имеет смысл по верху сделать тоненькую ленточку которая бы связала два фундамента
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундаменты склеить встык практически не возможно. Наоборот проложить стык пенофолом. Если фундамент мелко заглубленный, то придется доливать поверх еще ленту (жесткую раму)
  6. DCS
    DCS
    DCS
    Балашиха
    Глубина 40 см подушка песка + 1 м под и 60 см над землей бетона.
    Стык то минимальный - меньше 1 мм. Как туда засунуть пенофол?
  7. stro
    stro
    stro
    Киров
    надо было делать через температурный шов,у вас должно быть 2 разных фундамента,один от другого с отступом чрез пенопласт толщ 50-100 мм. а так получилься холодный шов бетонирования, арматуру бесполезно засверливать, как вариант надо было через химический анкер ( типа "хилти").но обработу старого( холодного) шва бетонирования обязательно было проводить.
  8. DCS
    DCS
    DCS
    Балашиха
    Дело в том, что дом еще не стоит. Сейчас уже решил делать не пристройку, а увеличить размер дома, сначала думал 6х9 + пристройка 3х9. А сейчас после увеличения фундамента решил ставить брусовой дом 9х9. Как будет вести теперь общий фундамент?
  9. stro
    stro
    stro
    Киров
    у вас будет работать ,как 2 разных фундамента,с разной осадкой...
    вариант 1.при строительстве дома делать температурный шов ,от фундамента до кровли
    2.делать усиление стыка фундамента, с внутренней и наружной стороны анкеровка в шахматном порядке шагом 200мм(анкера -арматура,отверстие обеспыливаеться и перед забивкой анкера, анкер опускаеться в цементное молочко,потом сетка шагом 100,и все это бетониться. верх тоже не забываем арматурной сеткой.
    эт мое имхо,не судите строго.
    хорошо ли трамбовалось основание под фундамент пристроя ?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Фундамент - лента 8х5, стоящая на подушке из песка, сверху ленты залита плита, грунтовые воды отсутствуют.
    Стояла аналогичная проблема - необходимо было расширить существующий фундамент еще на 4х3. Решалось следующим образом:
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Помимо всверливания в боковую часть ранее существующей ленты, всверливался и в верхнюю часть (предварительно сняв кирпичную кладку, которая ранее служила опалубкой для заливки плиты перекрытия).
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В вашем случае, если не планируете лить плиту, поверх всего лил бы еще монолитную ленту высотой не менее 20 см.
  13. DCS
    DCS
    DCS
    Балашиха
    Сегодня сняли опалубку полностью и к удивлению трещины сбоков на месте стыка нет. Возможно трещина сверху обусловлена просто усыханием бетона. Я кстати также всверливал арматуру в преведущий фундамент для обеспечения "монолита".
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    То, что сейчас ничего нет, еще ни о чем не говорит. Ждем-с зимы. Я на всякий случай ухожу в зиму с утепленной отмосткой.
  15. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Yuriis-спасибо, ваш пример хочу применить для своей проблемы, если есть интерес расскажу что у меня случилось.
