Схема СО квартиры правильная?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kondragen, 02.08.11.
  1. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Здравствуйте все!
    Собрался менять отопление в квартире (первый этаж). Будет двухконтурный настенный котел, радиаторы – биметаллические, трубы – ХПВХ.
    Извиняюсь за дилетантский «чертеж», но, надеюсь специалисты в нем разберутся.
    Теперь, собственно, вопросы:
    1)Жизнеспособна-ли придуманная мной схема?
    2)Нужны-ли при данных расстояниях компенсаторы, если коэффициент линейного расширения ХПВХ равен 0,066 мм/м 0С ?
    3)Как глубоко в штробу надо укладывать трубы? (На всякий случай – стены шлакоблочные)
    4)Достаточно-ли использовать всю трубу на 20мм (у ХПВХ внутренний диаметр равен 15,4мм)?
    5)Продавит-ли насос котла батарею в подвале?
    6)И, наконец, может лучше не стоит заморачиваться со штробой, а сделать разводку под полом? (Полы перебираю. Деревянные, лаги над землей)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Магистраль 25 прдводы к радиаторам 20. трубы спрятать по пол,меньше морки чем штробить. не указано отопление кухни,ванны?:hello:
  3. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Благодарю за оперативность! На кухне радиатор нарисован, а в ванной думаю хватит полотенцесушителя от ГВС, т.к. там наружных стен нет.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сушку на отопление, и розмер по больше. не пожалееш в ваной люди роздеваются. от гвс работа в хаотичном режиме. правда если есть рецыркуляцыя гвс тогдо годится.удачи:hello:
  5. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Я извиняюсь, а шо це таке "рециркуляция ГВС"?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для водоснабженя гвс используют 1 и 2х трубнуюсхему. при2х трубной гор вода ганяется по кругу и при открывании крана гор воды сразу идет горячая.
    Не все настеники могут работать в таком режиме.:hello:
  7. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Ну, примерно понял. Похоже рециркуляция для меня слишком. Буду думать о СО в ванную...
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
