Если опалубка из нескольких листов ЭППС, то
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Gagula, 02.08.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Если для достижения нужной толщины утепления по цоколю бетонной плиты (с толщиной ребра 250мм) делается опалубка из 2x по 50мм ( ну или даже 3-х ) листов ЭППС, то нужно их скреплять их друг с другом? или потом грунтом можно присыпать + отмостка и достаточно - сами будут нормально держаться?
    Кто что думает? Кто как делал?
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    О.. Еще.. Дваццатая тема от Вас:ogo: А не пробовали просто спросить, в какойнить из тем?:faq:
  3. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Дело в том, что создаю темы в надежде, что они помогут кому-то еще... если создавать очередной ответ в теме УШП 11, то кто-то, кому тоже понадобится найти ответ на похожий вопрос ЗАМУЧАЕТСЯ ее там искать, поверьте.
    Если есть, что ответить по существу, - вэлкам.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    крепить дюбелями, насквозь к фундаменту, не иначе. Технология такая. А иначе-деньги на ветер
  5. Gagula
    Gagula
    Gagula
    А если фундамент - плита толщиной 25 см? А лист стоит на длинном ребре и высоту имеет - 60 см?
  6. Jekky777
    Jekky777
    Jekky777
    Ярославль
    2 слоя по 5 ЭППС скрепили "грибками" с плоскими "шляпками" насквозь. Потом при заливке "ножки" этих "грибков" получились замурованы в плиту.
    Или у вас уже плита есть, а эппс с торцов - нет?
  7. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Хм... интересная техника.
    А я планирую просто скрепить ЭППС (у меня 3 по 50мм) скотчем, выстроить опалубку, залить плиту, а затем слоем земли и отмосткой придавить, да и все. В чем недостаток?
  8. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Чем интересным и экономичным отличается Ваш вариант? В УШП действительно уже всё "обсосали" и давно опробовали, намного всё практичней и менее гиморней, чем Ваши изыскания.
  9. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Ну я тут немного слукавил - дело в том, что у меня уже стоит опалубка из ЭППС по тому приниципу, что я описал... вот теперь сомнения - "деньги на ветер" или нет? ... если б раньше кто ответил, возможно и не было вопроса. (ну или хватило бы терпения тему про УШП читать, даже не хочу спрашивать в какой 1-2-3-... N ветке это "обсосали")
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    у вас опалубка из ЭППС и вы в неё бетон льёте?
    если так, то постарайтесь её закрепить, чтобы не выдавило. Тогда, конечно, ЭППС прилипнет к бетону и крепить не нужно. Есть такая технология, только в ней не такие листы ЭППС, а специальные блоки...
  11. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Читать достаточно УШП 1 или фак к УШП, а Вашу разопрёт 100%.
  12. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Почему ее разопрет-то? ЭППС не просто ж так стоит, естественно листы ЭППС подпирает обычная деревянная опалубка.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    просто сразу утеплитель не подпирают опалубкой. Ещё гидроизоляцию делать. Но если вы проложили слой между утеплителем и бетоном-теперь утеплитель не прилипнет уже к гидроизоляции, тем более он у вас в 2-3 слоя. При обратной засыпке и уплотнении утеплитель съедет
  14. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Слой гидроизоляции между плитой и ЭППС положил. Не прилипнет - факт. А что значит "съедет" - просто уйдет ниже или вообще как бы отвалится от плиты и не будет держаться? (что-то в это с трудом верится, так-как на данный момент ЭППС - 3 скрепленных листа по 50мм - стоит очень крепко)... Ну и, как я понимаю, в любом случае вариант с последующим креплением специальными дюбелями избавит от проблемы.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    получится весь ЭППС как бы будет представлять собой стенку, опирающуюся на нижние листы. А эти листы под крепление на дюбели-грибки. То есть каждый должен висеть сам по себе, и не зависеть от нижележащих. Но вы можете поэкспериментировать и нам позже рассказать
