Бензиновая паяльная лампа
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Pogar, 02.08.11.
  1. Pogar
    Pogar
    Pogar
    Самара
    Нигде не нашёл темы о бензиновой паяльной лампе, впрочем может быть плохо искал. А вопрос у меня такой. Бензиновая паяльная лампа, вещь на участке необходимая, беда в том, что бензин для неё должен быть с октановым числом не выше 80 или "Калоша" («Нефрас С2 80/120»). Ещё в начале весны на заправках ещё встречался А80, а самый низкооктановый бензин сейчас А92, да и его скоро может не быть. «Нефрас С2 80/120» нигде не нашёл. А теперь собственно вопрос, может быть кто-то уже сталкивался и знает, чем теперь питать лампу? :um: Или как переделать эту самую лампу под бензин А92 и выше? Заранее благодарен всем ответившим! :hello:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, "калошу"-то в принципе в хозяйственных магазинах можно найти. Обычно где-нибудь рядом с уайт-спиритом лежит.
    А что касается 92-го в паяльной лампе, так гореть должен нормально - какая разница? Бензин и бензин. Только выхлоп будет грязный, поскольку в 92-м присадок больше, чем в 80-м. А октановое число для паяльной лампы, мне кажется, без разницы - процесс другой.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Зимой частенько пользовали паяльную лампу. Даже не задумывались и лили внеё 92-й бензин. Работала на ура. Ей по-барабану что внуть льют, лишь бы горело. Помню в детстве даже дизельное топливо лили. Весь вопрос в том, чтобы раскочегарить её, а потом горят только пары топлива. Поэтому лейте всё, что горит. Один вопрос, для каких целей Вам эта лампа?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На заре создания нашей отечественной ракетной техники будущие академики от космоса отрабатывали модели ЖРД на основе паяльной лампы и спирта! По тому же пути позднее пошли и немцы... А почему бы и сейчас не применить такое топливо?!:)]
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Народ о серезном! А Вы о фантастике.:aga::super::hello:
    Добавление сухого спирта улучшает работу паяльной лампы, серьезно.:hello:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да уж! Лучше бензин заливать, а то на спирте можно и взлететь, и это уже не метафора! Теплотворность спирта выше бензина, тут и до несчастного случая не далеко...:(
  7. Pogar
    Pogar
    Pogar
    Самара
    Я вообще-то заливал 92-й, разжечь не получилось. Слил, заправил 76-ым, было чуть-чуть, раскачегарилась с полпинка:super:... А лампа мне понадобилась, когда крышу на веранде решил подремонтировать. Я стизол разогреваю по мере разматывания и прижимаю к имеющейся рубероидной основе. Очень быстро и надёжно кровля ремонтируется.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А не безопасней и производительней будет использовать пропановую горелку, может быть кровельную с баллоном или уже с встроенным, сменным баллончиком? Просто спрашиваю.
  9. Pogar
    Pogar
    Pogar
    Самара
    Да ну можно и так конечно, просто лампа есть, я ей много работал, бензин тоже под рукой всегда был, опасности она особой не представляет, а горелку надо покупать. Когда видел, не купил, а теперь не попадается, да и не искал просто. Если не получится лампой, буду конечно горелку искать, я об этом уже думал.
  10. Shuravi44
    Shuravi44
    Shuravi44
    Соврудник
    В 60-70-е годы в комплекте ЗИПа, который шел с паяльной лампой обязательно была форсунка под керосин. И после её установки лампа работала прекрасно на керосине. Бензин АИ-91 при горении выделяет большее количество отравляющих веществ. Вот и не рекомендуют его использовать. Да и форсунка при работе лампы на 91 быстрее забивается нагаром. Я до сих пор использую лампу 1962 г.в. Зеленая такая, ЗИП в ручку укладывается. Сопло - комбинированное из чугуна и стали. Этой лампой с октября по май практически ежеутренне уже почти полвека отогреваю дизельные двигатели своей техники...
  11. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Мы по-моему 92 заливали. Использовали крайне редко, но те разы, когда бензин был, все нормально "жгло".
  12. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    В ней горит любой бензин, заливали туда все что попадалось под руку, лишь бы чистый был, разжигается просто тяжелее.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобрел вот такую технику китайского "ракетопрома".:)] В комплекте есть иглы для прочистки форсунки, запасная форсунка, разные резиновые прокладки для насоса и аварийного клапана. Ещё не испытывал. Думаю применить бензин "Калоша" (видел на этикете написано "Галоша":aga:), благо продается в хозяйственном магазине.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Странно, у нас 80 бензин на двух заправках в городе постоянно. В начале мая перепахивали участок мотоблоком, специально ездил на заправку, интересовался постоянно или нет, говорят есть все время.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Испытание паяльной лампы провел - работает! Правда при наклоне соплом вниз пламя сбивается. Бензину в лампу залил немного, порядка 0,2 литра. С задачей откручивания резьбового скважинного оголовка от устья скважины при его прогреве успешно справился! :super:
