1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бурим скважину руками, вдвоем, без всяких треног, уже 10 м
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Рустем Уфа, 02.08.11.
  1. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    Попробуйе размягчать грунт перед бурением (переходите частично на УКБ). Сбрасывайте стакан или еще чего. Бур сильно не заглубляйте - почаще его сдергивайте. Мы сейчас бурим свою красную глину по след. сценарию: т.к вода прибывает за неделю до уровня УГВ (6м) то сначала делаем откачку всего столба малышом до дна далее буром т.к грунт за неделю размягчается водой идет легко, пока не упрется в твердый слой, потом ждем небольшого набора воды и начинаем сбрасывать стакакн с желонкой. На этом и останавливаемся. Трос тоже один раз оборвался но бур я сдегрвиаю рычагом а не за трос. Тросом только подъем спуск колонны. Рычаг на буре всего 60 см, поэтому муфты не рвет. Придерживаюсь правила - лучше два раза по 10 см грунта принести чем один раз 20.
  2. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    У меня присутствует воды метра полтора на забое - просачивается по затрубному с 6 метров, но что характерно - за неделю вода способна размягчить сантиметров пять - семь этой чертовой глины, которая меня порядком достала.
    Не вижу смысла вынимать полупустой инструмент, так как усилие прокрутки не сильно растет с величиной проходки.После того как завернул в узел бур(кстати из волговских рессор) вварил в него кусок 108 трубы, чтобы придать жесткость, пока вроде нормально.
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    ANDREY Ваши ошибки: при вашей теперешней глубине штанговое бурение короткими рейсами малоэффективно... , глина (любая, вкл. юрскую - пластичный материал ) прекрасно проходится стаканом с утяжелителем методом клевания(с отрывом от забоя). Для этого нужна надёжная лебёдка и трос. Воды в скважине быть не должно или немного на забой подливают... Я работаю БУКСом заводского изготовления 1971г. Средняя скорость проходки по глинам составляет для 108-127мм. стакана 8 -12 м. в час до глубины 20 метров, потом скорость падает. Нет необходимости обсаживать юрскую глину, если на забое сухо, т.к. стенку не валит и не пучит. Мощность слоёв и их переслаивание ищите в кадастре подземных вод М.О. по своему району, в местном отд. архитектуры . Удачи!
  4. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Что-то я не понял насчет 8-12 метров в час. Для вашего способа, я так понимаю, нужна лебедка со свободным сбросом. Может подскажете, как по простому ее придумать. И еще просьба поподробнее про забивной стакан.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ничего удивительного. Эта цифра совершенно нереальная и есть результат(вероятнее всего) опечатки.)
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    По простому Вы уже придумали, используя миксер Ребир с коллекторным двигателем и хлипким редуктором. На форуме были описаны попытки приспособить узлы от автомобилей (сцепление, мосты и.т.д.). На мой взгляд, всё это громоздко, тяжело и на один раз... Все лебёдки свободного сброса имеют имеют мощный двигатель ДВС (лучше дизель) ~ 8-10 квт, надёжный фрикцион, и позволяют работать с ударной массой до 250 кг. Это и обеспечивает им скорость проходки в породах 2-3 групп - связных, обладающих способностью уплотнения под действием удара (глинистых породах).
    1, 2-го сент. предполагаю работать БУКСом в Малаховке. Приглашаю принять участие (не на смотрины :)]).
  7. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Уважаемый NEDRABUR, с удовольствием бы поучаствовал, но к сожалению работаю с понедельника по пятницу.
    На своей скважине перейду на меньший диаметр бура - в субботу буду пробовать.
    Пробовал желонить клевковым методом - желонка приходит пустая, видимо 35 кг совсем мало.
    С высоты метров трех бросать боюсь - приклинит не оторву.
    Кашу и жижу от забоя поднимал без проблем.
    Бурили ли вы когда-нибудь в районе Малино?
  8. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    На прошедших выходных добурили до 18 метров и осадились до 17.3.
    За кончили по причине скручивания буровой колонны.
    Выкладываю небольшой фотоотчет - не получилось, попробую позже.
  9. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
    ANDREY, чем дело кончилось. Очень интересно.
  10. karens
    karens
    karens
    Киров
    Сильно сомневаюсь, точнее не верю в цифры приведенные Недрабуром. Судя по фото Ваш снаряд не более 30 кг, с таким весом по глине вообще на месте толкаться будете.
    У меня снаряд около 160 кг, правда диаметр 160, рекорд проходки за смену по глине 8 м, по песку 12 м., при этом обсадную не ставлю, работаю открытым стволом.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Треногу поставить. Вынимать штанги, разбирая на части по 2-3 метра, если этого не делалось.
    В качестве лебёдки пойдёт ворот или лебёдка. Так процесс ускорится и просто большего добьётесь, так же собственным трудом.
  12. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Скоро возобновление работ по скважине - есть мысли попробовать гидробурение. Может кто что посоветует.
    А может найдется человек со своим инструментом, готвый довести дело до ВОДЫ
  13. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Всё..., наелся? Отвращение или страх? Или то и другое... А если я тебе Всё дам? Утопишь - залог оставлю себе. ;)
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Еще раз опишите подробнее чем обсаживались и как стыковали трубы. Если обсадная на резьбе, метров на 5 еще задвинем. Глубже вряд ли получится, при забивании резьба может не выдержать и обсадная лопнет. Если на сварке, то можно и 10м, и глубже.
    С уважением.
  15. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Нет не наелся, нет ни страха, ни отвращения. Жена поставила задачу - добыть воду до начала лета - вот я и думаю как успеть. Паралельно взвешиваю стоимость изготовления нового инструмента и стоимость помощи спецов в этом деле. Срадостью воспользуюсь вашим предложением и естественно отблагодарю. Уважаемый nedrabur, как с вами связаться по телефону?
    Уважаемый burka, обсадная 133 - металл, стыки сварные, когда варил - ровнял по отвесу и уровню, по осени колонна была расхожена, как сейчас - не проверял. Напомню обсажено 18 метров, есть небольшой наклон колонны.
    Очень благодарен всем откликнувшимся.
