Как сделать дренажный колодец при высоком УГВ ?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sys2007, 02.08.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Собираюсь делать дренаж вокруг дома, с уводом в дренажный колодец, и далее - насосом в канаву. УГВ - 50-70 см. Как сделать дренажный колодец, и какой он должен быть, с дном или без?
  2. еван
    еван
    еван
    Дренажные колодцы верховой и низовой ж\б - лучше с совмещенным со стеновой частью днищем, для организации промывок. Остальные любые дренажные штатные колодцы (не ливнесточные). Отстойная часть во всех колодцах не менее 30 см. При частых поворотах трассы колодец можно заменить (через один) на закрытые герметичные камеры (ж\б или 425мм) тоже с отстойниками. Днища везде. Регулирует УГВ труба, а не днище.
  3. Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    :hello:А можно как-то по проще, ничего не понял.
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Как сделать дно колодцу из 3 колец, при высоком УГВ ?
    :faq:
  5. еван
    еван
    еван
    Как я и писал продают ж\б днища совмещенные с нижним кольцом. Потом не забывайте, что вначале роется часть трассы, траншеи для дренажа - захватка.
    При этом при высоком УГВ делается рабочий дренаж на время выполнения работ по укладке дрены. Рабочий дренаж это или сопровождающая трассу канавка или зумпфы - приямки с откачкой. Пока дойдет дело ло первого колодца УГВ становится гораздо ниже ( стадия перехода с не установившегося
    в установившееся положение грунтовых вод). Если этого не происходит вы в впервую очередь не положите дренаж. В этом случае не до колодца: вначале строительное водопонижение - потом строительство системы. Но это редко происходит - обычно хватает рабочего дренажа. Более подробно по расстановке колодцев найдите "Руководство по проектированию дренажей.."
    N 48 от 2000 года, Москомархитектура в интернете. Хотя при расстоновке колодцев там много смягчений - поблажек в сторону не нужного упрощения.
    Проще вызвать опытного прораба или гидротехника. Технологических карт на строительство дренажа нет. И хотя как правило строят дренажную систему снизу вверх (а проектируют сверху вниз), во многих книгах доказывают, что строить надо сверху вниз - что бы не загрязнять трубу и фракционный фильтр.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    С дном. Из колец или готовый пластиковый.
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Подскажите, можно ли сделать слив с дренажа вокруг дома в ВЫРЫТЫЙ колодец при высоком УГВ - от 60 см до полуметра? Канавы никакой нет поблизости. Участок в низине, дороги вокруг насыпные. Почвы - быстровпитывающая, похожая на глинистую.
  8. еван
    еван
    еван
    Если так, скорее поглощающую траншею или поле фильтрации. Их надо выполнять в полувыемке - полунасыпи. Но если вы уверены, что это уровень круглогодичного УГВ, то и это не поможет. Возможно промерзание зоны фильтрации.
  9. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    сейчас то вода на 1,5-1,7 метрах, но в июле - июне была на уровне 1 м. Правда, даже в пределах одного участка 7 соток у одного хозяина в одной яме была вода на 1 метр, в другой - не было воды. Вот такая микрогеология. Вот еще что, весной, вода не задерживается, и после сильного дождя луж нет. Это у меня на глинистом грунте, после того, как чернозем сняли, около 20-40 см. А у соседей, поднятый песком участок стал набирать лужи. Песок трамбовался. Так что, они ухудшили ситуацию?
  10. еван
    еван
    еван
    Гадать без геологии не буду. Боюсь, что глина и суглинок с включениями для вас одно и тоже. А насыпь песком по связным грунтам обычно не делают.
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А пластмассовые бочки на 227 литров подойдут в качестве замены ж\б кольца с днищем? Диаметр у них см 50 высота 110 см.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Помнет их грунтом.
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вот завалялись. Буду делать дренажные колодца из этого. Диаметр внутренний 20-55 см длина 100-140 см. Думаю что из не помнёт да и вытолкнуть из глубины на поверхность будет затруднительно. Подготовка колодца для дренажа 4.jpg Подготовка колодца для дренажа 3.jpg Подготовка колодца для дренажа1.jpg Подготовка колодца для дренажа 4.jpg Подготовка колодца для дренажа 3.jpg Подготовка колодца для дренажа1.jpg
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Эти не помнет думаю. И не выдавит если дна нет.
  15. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вместо дна думаю использовать бетонную плиту 70*70 *5 Только не знаю пока как сделать так чтобы это соединение было крепкое и не пропускало бы воду. Да и чем то надо будет заделать отверстия через которые будут в колодец подводиться дренажные трубы. Может кто подскажет?
