1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Подпорная стенка пруда из бетона
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем AnnaVZ, 02.08.11.
  1. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    Добрый день. На участке я строю пруд. Помогите, пожалуйста, с расчетом фундамента подпорной стенки пруда - в интернете нахожу разные варианты, но к моему пруду применить ни один из них не могу, потому что не знаю, правильно ли это.
    Сначала опишу пруд.
    1. Площадь зеркала воды 2800 м2, объем 9400 м3, глубина 4м. грунт – суглинок, глина.
    2. Подпорная стенка предполагается из бетона – ленточный фундамент, к которой крепится лиственничный ряж.
    3. Высота бетонного фундамента, выходящего из грунта – 1 м (20 см до воды, 60 см – вода, 20 см – песок) – см. схему в присоединенном файле
    Теперь вопросы:
    4. Вопросы по бетонному фундаменту:
    4.1. Какая должна быть ширина подпорной стенки?
    4.2. Какая должна быть высота и ширина подошвы фундамента (часть фундамента, которая остается в грунте)?
    4.3. Каким образом армировать подпорную стенку? Предполагаю использовать арматурную сетку, но какой диаметр арматуры, какого размера ячейки, сколько слоев арматурной сетки, в т.ч. в подошве фундамента?
    4.4. Какой марки бетон использовать? М100 достаточно?
    Огромное спасибо всем, кто ответит.:)
  2. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Из личного опыта: в вырытую и утрамбованную траншею по краю озера, забивал трубу 70-ку на 2 метра (т.к. глубина промерзания 1,5 м.). Плюс 1 м. над землей. Итого три. Шаг между трубами 3 метра. Их связывал также такой же трубой на сварку, - снизу, сверху и по диагонали. Далее - опалубка и запуск бетономешалки. Оптимально сделать ширину подпорной стенки 25 см. У меня получилось 20 см. Цемент 100-ка пойдет, у меня им сделано. Мешал со щебнем и песком. Обязательно в стенке предусмотрите дренажные отверстия! Без свай из труб Ваша конструкция ближайшей весной упадет в пруд. Моя стоит 2 года.
  3. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    КУМ, спасибо за ценную информацию. А какая у Вас площадь зеркала воды и глубина пруда? Какой глубины траншею Вы делали по периметру пруда? Сварщики при сварке залезали в траншею или работали "с берега"? Сваи в виде труб Вы не бетонировали? Если не бетонировали, то не гниют ли эти сваи? Диаметр трубы почему именно 70? Гидроизоляцию бетона делали? Спасибо еще раз за то, что поделились своим опытом.:)
  4. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Площадь зеркала... - сложный вопрос! Не задумывался... Дача расположена на берегу искусственного озера образовавшегося от работы земснаряда при добычее песка, лет 30 назад. Озеро не большое, называется "бублик" (можно найти на картах в интернете), диаметр - метров 800 (на глаз). Внутри озера есть остров, где в свое время обитало руководство земснаряда. Остров с сушей соединен перешейком для проезда авто. На нем 14 участков. Один мой. Что касается диаметра трубы - в моем случае 70-ки вполне достаточно. Это труба НКТ (у нас тут кругом нефтяники Самотлора), очень прочная. Вы можете использовать ту, которая есть в наличии. Если уж совсем для потомков в пятом поколении планируете сооружение, используйте 159 трубу с шагом в 1,5 метра. Только для ее задавливания понадобится специальная техника, мощная, просто кувалдой не обойдетесь.
    ЭнКаТэшка с толщиной стенки в 8 мм и так имеет в своем составе серьезные добавки от коррозии, поэтому я ее ничем антикоррозийным не обрабатывал. У Вас, вероятно, ввиду удаленности от мест добычи нефти, с наличием подобной трубы могут быть трудности. Используйте обычную, только обработайте, (в т.ч. изнутри) антикоррозионным составом (это может быть гудрон, его производная - кузбас лак, или свинцовый сурик). В магазинах полно подобных составов.
    Моя подпорная стенка с водой не сопрокасается - находится от нее в полуметре. на обрыве. В обрыве и копали траншею под стенку (на суше, "с берега"). По дну траншеи трамбовали песок со щебнем. Задача стояла остановить сползание почвы в озеро и потом, завести песка и земли и нормально распланировать участок. К сожалению фото стенки в архиве нет. Буду на даче - сфотографирую (быстро не обещаю).
    Гидроизоляцию бетона не делал - опалубку собирали из фанеры и старых дверей. Еще раз обращаю Ваше внимание на обязательное наличие в стенке дренажных отверстий.
    Внутренную опалубку так и оставил в земле, снял только внешнюю, со стороны озера. Вроде все...
    PS: Да, средняя глубина озера 3-5 метров.
  5. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    КУМ, спасибо. Да, сфотографируйте, пожалуйста, Вашу стенку. Какая у Вас глубина траншеи?:)
  6. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Глубина траншеи была около 30-40 сантиметров. Ниже зеркала озера мы не копали.
