Нужен совет по прочности пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AndyMNS, 02.08.11.
  1. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Купил блоки в penoblok.ru, а теперь вкрадываются сомнения насчет того выдержит он хоть что-то или нет.
    Строю кухню 4,5*4,5, одноэтажную с 4 скатной крышей. Высоту стены планирую 2,5м.
    К сожалению, как всегда самое интересное вычитывается после покупки чего-то.
    Пеноблоки Д600 20-30-60 см.
    Вычитал в интернете:
    Пенобетон используется в строительстве для утепления крыш - пеноблоки плотностью до 300-400 кг/м3; для заполнения пустотных пространств (консервация шахт, реконструкция канализационных систем городов) - пеноблоки 600-1000 кг/м3; для изготовления строительных блоков - пеноблоки 700-800 кг/м3; заборов, балконных ограждений - пеноблоки 800-1000 кг/м3; для изготовления армированных и неармированных перегородок, стеновых панелей, перекрытий - пеноблоки плотностью 1200-1400 кг/м3.
    То есть я купил блоки для теплоизоляции. Выдержат они нагрузку от снега зимой? Или придется пока не поздно делать каркас бетонный?
  2. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Прочность пенобетона
    Марка плотности пенобетона Прочность кг/см²
    400 9,0
    500 13,0
    600 16,0
    700 24,0
    800 27,0
    900 35,0
    1000 50,0
    1100 64,0
    1200 90,0
    как правильно рассчитать нагрузку на стену? получается у меня прочность 16кг/см2
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В прошлом году в июле закончил стены дома и франтоны из пеноблоков Д600. Долго их не искал, взял которые поближе. Проблем никаких. Да-ужасная геометрия,самопальные, присутствует большой разброс по весу между блоками из разных поддонов. Многие вокруг из подобных пеноблоков строят дома, гаражи, пристройки. Нареканий по прочности не слышал.
  4. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Мы планировали вставить большие окна, и углы получались маленькими. Теперь придется уменьшать окна и делать как минимум по 2 целых блока на угол, а это 240см из 435возможных. Остается 190см. На широкое окно уже не тянет :faq:
    Или мне кажется или ваши блоки мне больше внушают доверия :) Надо попытаться высмотреть вашу дачу по дороге на мою дачу :)]
    Прикинул на стене 180см, и получается что это тоже широкое окно :) Вполне подойдет :)]
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Есть желание заезжай. Мы все выходные на даче. Если надо в личку опишу как найти.
  6. mxxm
    mxxm
    mxxm
    Тюмень
    Я бы сделал монолитный каркас, а стены выложил бы блоками.
    Как я понял это летняя беседка? если да, то зачем вообще вам эти блоки?
  7. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    В эту субботу я на море на недельку, а через неделю обратно на стройку :)
    Можно было бы заскочить посмотреть, сравнить :) Отпишите где вы там находитесь :hello:
    Изначально хотели беседку, потом передумали под летнюю кухню,потом подумали и решили сделать кухню куда можно и зимой приехать(Больше строений на участке нет, кроме бытовки)
    Вобщем получился домик 4,3*4,3 на УШП.
    По верху я буду заливать арм пояс
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одноэтажку 4,5х4,5м выдержат даже самые паршивые блоки. Единственное посоветую, узкие простенки выкладывайте наиболее тяжёлыми по весу блоками.:hello:
  9. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Настроение на стройку начинает возвращаться :)
    У меня все блоки приблизительно одинаковые. Из 1 куска выпилены.
    Спасибо :)
