Упал уровень воды в скважине, посоветуйте по автоматике
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем serg280976, 02.08.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Скажу больше: принципы многократного дублирования позволяют построить очень надежную систему даже из ненадежных элементов. Разумеется, лучше использовать надежные элементы. Значительно более высокая надежность системы с многократным дублированием объясняется тем, что вероятность отказа сразу двух из трех одинаковых элементов в течение короткого интервала времени от начала решения задачи до передачи результатов модулям-потребителям информации ничтожно мала по сравнению с вероятностью отказа единственного такого элемента в течение того же интервала времени. :)
  2. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Да, тяжеловато.)
    Как тогда получается: я ставлю датчики уровня и для контроля - реле сухого хода. И что получится в итоге: датчик уровня в скважине при опустошении скважины отключает погружной насос, вода соответственно в трубе пропадает и реле сухого хода дополнительно обесточивает насос. После чего мне опять надо идти в котельную и в ручную запускать реле сухого хода.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не совсем. Два варианта.
    1. Только Реле Сухого хода - насос качает пока не кончится вода. Вода кончилась - реле отключает насос. Даже если вода потом наберется, насос включать руками.
    2. Ставим и датчики уровня (отключения ставится выше водозабора насоса, а включения еще выше, может даже чуть-чуть пониже статического уровня воды) и реле сухого хода - насос качает, вода опустилась до нижнего датчика уровня и насос отключился, вода поднимается до уровня датчика включения, насос включается. На самом деле вкл/выкл обычно осуществляется либо датчиком давления, либо датчиком уровня в накопительном баке, а датчики уровня в скважине это как предохранители. Так вот - ВСЕ работает автоматически ... до тех пор пока не закиснет датчик нижнего уровня и насос продолжит работать да момента когда вода опустится до водозабора насоса. Вот тут и сработает реле сухого хода! И чтобы включить нужно будет пойти и руками включить систему. Кстати срабатывание реле сухого хода будет сигналом к ревизии датчиков уровня!
    Вот как-то так. :um:
    Надеюсь изложил правильно, сейчас практики придут и если что, подкорректируют! :super:
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не, не так. Даже если нижний датчик в рабочем состоянии, то что происходит. Кран открыт, насос качает. Уровень воды падает до нижнего уровня, датчик отключает насос. НО! Кран то у нас открыт, давление в системе падает, срабатывает РСХ.
    И опять идти и вручную нажимать кнопочку. :)
    Либо же запитать от датчика, который отключает насос, электромагнитный клапан, который установить вместо крана. Т.е. как только сработает датчик на отключение насоса, тут же перекроется и клапан, что даст возможность сохранить в системе необходимое для неотключения РСХ давление. :)
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гидроконтролер Грунфос перезапускается сам.:hello:
    Если не ошибаюсь чере30минут.:hello:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот. Пришли практики и такую красивую схему разбомбили.:|: Нужно ставить РСХ с автоматическим восстановлением.:super:
  7. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Чесно говоря мне не хотелось бы чтобы было давление в системе- погружной насос-емкость с поплавковым клапаном, а хочу в емкости установить электроды уровня, чтобыход воды в емкости был литров 100, а не 10-15, как например у соседей, когда кран откроешь, литров 10 спустишь и влючается параллельно гидрофору скважинный насос. так что надо какое нибудь реле сх работающее на проток с функцией самовостановления
  8. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Два варианта: 1) поставить датчик с реле контроля уровня воды (даже если вместо бака просто некая емкость), 2) бак с реле давления. То есть на выбор два способа управления насосом: по уровню или по давлению.
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Да это понятно, но тут советуют поставить дополнительную систему защиты погружного насоса от сухого хода, а какое реле поставить, чтобы не ходить и перезапускать-вопрос.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня сейчас стоят в скважине 2 магнитных герконовых датчика + 2 релюшки, второй год работает без сбоев. Раньше стояли электродные датчики, из-за окисления периодически сбоили.
  11. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    А что за датчики? Самодельные и схема? Можно схемку, эскиз...
