Возможен ли дымоход в моем случаее?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alex-70, 02.08.11.
  1. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Здравствуйте!
    Зимой хотел строиться. на участке только бытовка, отсюда вопрос возможно ли сделать дымоход в бытовке и поставить банную печь, если у нее крыша из рубероида? как выводить? чем прокладывать? если это вообще реально
    Заранее Спасибо.
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Я в бытовке вывел бы через окно. Потом без проблем можно будет демонтировать.
    Если хочется через крышу - то купите готовый дымоход с элементами для прохождения крыши, внутри бытовки и через перекрытия и крышу - с утеплением (двойной), выше крыши - одинарный.
    Если более бюджетно - то купите обычный одинарный дымоход и несколько листов оцинковки и делайте сами. Основной принцип: от огня до дерева не менее полуметра (ну не менее 30 см. хотя-бы). На перекрытие (если есть) с двух сторон по листу оцинковки с отверстием под трубу, между листами всё запольнить минеральной плитой (на указанные 0,5 метра). На крышу - тоже самое. Потом вверх по течению воды от трубы из куска оцинковки делаете лоток, отводящий воду в одну (или в обе) сторону от трубы. Ну и верхний (а можно и боковые) край оцинковки на крыше промазать битумной мастикой (а можно от конька и кусок рубероида накатать). Только соблюдайте святые 0,5 (ну хотя-бы 0,3) метра от трубы и до битума и рубероида тоже.
    Ну, в общих чертах как-то так. Возможны варианты.
    Ну и если будете через окно выводить, также соблюдайте правило полуметра. Бытовки обычно низкие, над печью и коленом трубы внутри и под карнизом крыши снаружи не помешают защитные экраны из оцинковки.
    Удачи.
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    через окно не получиться форточки в бытовке нет, а вот через крышу надо подумать дело то в том что я так понял на крыше какая то обрешотка не блоьшая на ней рубероид, меня одно беспокоит не загорится ли это рубероид от трубы, или надо дырку большую делать в крыше и все вокруг прокладывать? сендвичи покупать или обычный дымоход, хочеться бюджетней а то сендвичь 1 труба 2,5 рублей эт ж сколько дымоход то выйдет
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильно! И устроить баню "по черному", к чему такие сложности?! :)] :hello:
