Выдержит ли стена?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serge745, 02.08.11.
  1. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Всем привет!
    Построен первый этаж из вибропрессованного полуторного пустотелого кирпича. Ширина стен 1 кирпич+пенопласт 10 см + облицовочный пустотелый кирпич-бессер. Есть одна внутренняя стена длиной 3 метра и шириной в 1 кирпич. На нее необходимо будет положить плиты: с одной стороны 6*1,2 (на полкирпича), с другой стороны 3*1,2 (на оставшиеся полкирпича).
    Чуть ниже стены есть перемычка над дверью.
    Вопрос - выдержит ли стена такую нагрузку?
    Фото стены (отмечено стрелкой) прилагаю. А также фото кирпичей, из которых она построена.
  2. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Выше планируются еще стены высотой 2 метра, но уже из газобетона. И крыша 4-х скатная.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армировалась ли кладка над дверью? Будет ли армопояс?
  4. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Кладка над дверью армировалась, арматурой 12. Армопояса выше уже не будет, это полная высота стены.
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Сперва строим,... потом спрашиваем! Это так по нашему... по русски :hello:
    Может армпояс залить, и забыть о проблеме.
  6. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Прораб уверяет что все нормально, а я засомневался. Армопояс точно не планируется, и так высота снет 3 метра. Максимум что можно - увеличить толщину стены. Но стоит ли.
    И еще, обязательно ли укладывать плиты на раствор, если зазоры между ними (9 см) потом все равно зальются раствором и таким образом свяжутся все плиты.
  7. sergio150980
    sergio150980
    sergio150980
    Лебедянь
    По моему, перемычка уложена не на ту сторону.
  8. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Действительно, перемычка лежит на боку. Если есть возможность, то среднюю несущую стену надо делать 380 мм. В своё время тоже наступил на эти грабельки, но мои вовремя наставили на путь истинный. Но если нет, то, авось и так пойдёт
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стена по вертикали не сильно завалена, то должна выдержать. Но я б армопояс таки залил 5-10см высотой, он не столько для плит, сколько для общей связи верха стены на случай просадок/пучения/землятрисения.:hello:
  10. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Спасибо коллеги. Неубедительно, но кое-что для себя уяснил.
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    На эту стену плиты ьудут класться торцами или боком?
    Если торцами - см. правила укладки.
    Если боком - то пофигу - не передается нагрузка.
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Ну, коллеги, как бы там нибыло, плиты положил, стена в порядке. и не шелохнклась. Поживем-увидим.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Прораба бы вашего растрелять, однозначна, столько ошибок только самостройщик может допустить.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А кирпич то какой марки?
  15. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Кирпич марки М-100.
    Мистер Голубев, хватит расстраивать! :|:
